Удаление помеченной записи в listbox или можно щелчком мыши удалять из списка значение ?
Удаление помеченной записи в listbox или можно щелчком мыши удалять из списка значение по которому щелкнули ? Значения списка-выбираем файлы и они туда заносятся,как сделать,Чтобы если щелкаешь по нему мышкой-оно убиралось из списка? ... |
| 28.05.2004, 09:39 |
Для акцесса 2000+, для поля, источник данных которого "список значений", можно использовать me.ПолеСоСписком.removeItem ... |
| 28.05.2004, 09:46 |
а как сказать,чтобы удаляло то,которое помеченное? ... |
| 28.05.2004, 10:10 |
а если не список значений а запрос то формируешь sql скрипт на удаление выделенного элемента из исходной таблицы и обновляешь список. ... |
| 28.05.2004, 10:13 |
me.ПолеСоСписком.listIndex ... |
| 28.05.2004, 10:14 |
Спасибо большое за ответы! А если не трудно,могли бы вы ещё ответить на один вопрос: В констукторе запросов указываю условие,что какое-то значение берётся из формы .Как сделать так,что если форма закрыта,чтобы бралось из другой формы или из другого места ;isnull не помогает ... |
| 28.05.2004, 10:34 |
Примерно так: IIF(IsLoaded("FormName");форма загружена, берём значение из неё;форма не загружена, берём значение из другого места) ... |
| 28.05.2004, 10:38 |
Конечно хорошо обращатся через forms!..., но если потом вдруг встанет вопрос о MDI (многодокументный интерфейс,вроде так расшифровывается), то придется отказываться от использования в запросах(да и во всех модулях) от ссылки на форму типа forms!..., а присваивать источник строк(записей) например из какогото события где будет уже указан параметр для WHERE. Так что есть повод чтобы задуматься заранее. ... |
| 28.05.2004, 10:50 |
Спасибо всем!!! :)) ... |
| 28.05.2004, 11:01 |
всегда пожалуйста ;) ... |
| 28.05.2004, 11:04 |
по поводу первого вопроса,что делать если нет команды removeitem? ... |
| 28.05.2004, 13:43 |
АлексейК уже тебе ответил: sql скрипт на удаление выделенного элемента из исходной таблицы и обновляешь список ... |
| 28.05.2004, 13:58 |
авторsql скрипт на удаление выделенного элемента из исходной таблицы и обновляешь список Это если надо и из таблицы удалить А если надо только не отображать? ... |
| 28.05.2004, 14:00 |
Спасибо,на я сделал немного по-другому: txtfilenames.RowSource = Replace(Replace(txtfilenames.RowSource, txtfilenames.ItemData(txtfilenames.ListIndex), ""), ";;", ";") txtfilenames.Requery ... |
| 28.05.2004, 14:04 |
Ну наверно тогда надо какое-то поле-признак добавить, по которому определять показывать запись или нет ;) ... |
| 28.05.2004, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674284]: |
203ms |
29ms |
| others: | 290ms |
| total: | 569ms |
