Как обойти орфографию. НЕ обращать внимание на описки "а" вместо "о, "и" вместо "е""
Подскажите пожалуйста, как можно сделать выборку верных ответов. Есть две таблицы. В одной правильные ответы на вопросы, а в другой ответы внесенные пользователями. Надо сверить ответы и не обращать внимание на опечатки. Например вопрос "Моцарт и ...?" Правильный ответ "СОЛЬЕРИ". Если ответ был "Сальери" и "Сольере", то считать их правильными. Спасибо большое. ... |
| 29.05.2004, 20:35 |
Есть два ответа мама и папа. Ответ мама правильный. Дан ответ мапа. Его надо засчитывать или не засчитывать? ... |
| 29.05.2004, 20:53 |
P.S. Кстати, правильный ответ - С а льери. ... |
| 29.05.2004, 21:05 |
если составишь табличку или граф сравнения то с VBA поможем например устроит ли вариант посимвольного сравнения строк с критерием не более ..цати расхождений ? вообще нечеткое сравнение сложная наука падежи множественные числа оно тебе надо ? ... |
| 29.05.2004, 21:06 |
P.P.S. Не знаю, подойдет ли: http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html?programs.htm ... |
| 29.05.2004, 21:08 |
Вариантов, которые надо учесть, куча. Если правильный ответ Маркс и Энгельс, то засчитывать ли Энгельс и Маркс? Если правильный ответ барабанные перепонки, то засчитывать ли перепонные барабанки? И если в первом случае да, а во втором нет, то как это алгоритмизировать? ... |
| 29.05.2004, 21:11 |
A если правильный ответ Гей-Люссак ,надо ли засчитывать Люссак-Гей ? ... |
| 30.05.2004, 00:57 |
IMHO Есть готовые, сторонние проги и не на Access, проще выгрузить данные туда, а потом их сверять. (У нас по крайней мере так делают.) Плюсы: Алгоритм уже разработан. Совпадения порядка 80-100%. Минусы: Не всегда просто совместить с Access. Может искать не по тому алгоритму, который нужен. ... |
| 30.05.2004, 01:44 |
Спасибо за советы. Подойдет посимвольный вариант сравнения. Только с http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html?programs.htm пока ничего не получилось. А есть ещё какие другие программы? ... |
| 30.05.2004, 05:50 |
автор Подойдет посимвольный вариант сравнения. не забудь перед сравнением удалить из строк пробелы, подчеркивания и прочие "служебные" символы,проще всего по диапазону + Asc ... |
| 30.05.2004, 10:29 |
Что такое посимвольный? А если число символов в двух строках разное, то они уже не будут признаны равными? Например, штопаный и штопанный? ... |
| 30.05.2004, 11:46 |
Есть прога измеряющее эвристическое расстояние между словами, те количество подмен-удалений-добавлений для перехода от одного к другому. Если есть словарь возможных ответов с достаточно большим расстоянием между членами, то есть шанс получть хороший результат распознавания ответов с опечатками. Прогу поищите сам на вебе. ... |
| 30.05.2004, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674262]: |
33ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 297ms |
