Кто-нибудь использовал Total Access Detective от FMS?
Срочно понадобилось сравнить 2 версии приложения под Access (пару *.mdb с формами и пару с таблицами, соответственно). Настолько срочно, что жаль терять время на написание собственного кода (и на вылавливание багов в нем). Судя по описанию ------------------------------------------------------------------------------- Total Access Detective, by FMS Inc., is the premier database and object comparison tool for Microsoft Access. Use it to determine exactly what is different between two objects in one database or between two databases. This is particularly useful when you need to compare two different versions of your database, or databases in multi-developer environments. Total Access Detective compares every field, control, property, line of code, etc., and shows you the differences. There are even options to compare table data and permission settings. (далее см. http://www.databasecreations.com/prod_detective.htm) ------------------------------------------------------------------------------- Total Access Detective это то, что нужно, но он не sareware и даже "демки" на сайте FMS не дают. Может есть счастливые обладатели? Поделитесь, пожалуйста, если не жалко :). ... |
| 28.07.2003, 21:33 |
Привет, Tandy! Вот уже несколько дней ищу туже прогу, что и ты, но пока безрезультатно... Если что - нибудь найдено, то буду благодарен за информацию об этом неуловимом продукте... ... |
| 21.05.2004, 15:46 |
Для сравнения структур баз - используйте какой-нибудь ERWin Для сравнения приложений - выгрузить модули, формы, отчеты и запросы в текстовые файлы и сравнить WinDiff'ом ... |
| 21.05.2004, 15:52 |
тьфу, блин, ответил на вопрос годичной давности если человеку нужно было срочно - то я, видимо, апаздал ... |
| 21.05.2004, 15:53 |
"Для сравнения приложений - выгрузить модули, формы, отчеты и запросы в текстовые файлы и сравнить WinDiff'ом" To ЛохПозорный: Выгружать по отдельности модули, формы и тд можно, но представь себе картину: 100 форм, немеренное количество запросов и тд, а изменение всего лишь в двух строчках кода... Я думаю, что будет тяжело сравнить все выгруженные тхт ради двух строк...:( ... |
| 24.05.2004, 12:19 |
Выгружать по отдельности? Я такого не говорил. Выгружать все сразу. В цикле. Сравнивать все сразу. WinDiff'ом. Этот самый WinDiff тебе и покажет твои ненаглядные две строчки разницы. ... |
| 24.05.2004, 12:44 |
Это интересно... Выгружать все сразу. В цикле. Если можешь, то поподробнее ... На счет WinDiff`a - понятно... Только сразу скажу мои соображения по этому поводу: База данных - .mdb файл. Все хранится внутри этого файла (формы, таблицы, модули, отчеты итд...). С принципом организации и структурой хранения данных в файле я не знаком, да и знакомиться не собираюсь... Просто не могу понять как в цикле извлекать данные из этого хранилища... или есть такая утилитка? Поэтому вопрос: как в цикле вытащить содежимое этого файла? Или что ты имеешь ввиду под "извлечением в цикле"? ... |
| 24.05.2004, 19:01 |
dim d as document for each d in currentdb.containers!modules.documents DoCmd.OutputTo acOutputModule, d.name, "Windows(ANSI) Text (*.txt)", "c:\mydir\m_" & d.name next for each d in currentdb.containers!forms.documents DoCmd.OutputTo acOutputModule, "form." & d.name, "Windows(ANSI) Text (*.txt)", "c:\mydir\f_" & d.name next for each d in currentdb.containers!reports.documents DoCmd.OutputTo acOutputModule, "report." & d.name, "Windows(ANSI) Text (*.txt)", "c:\mydir\r_" & d.name next Получится много файлов. А дальше делаем dir *. > allfiles.txt потом открываем allfiles.txt в эдиторе и превращаем его в файл bat, который сравнивает все, что надо. ... |
| 24.05.2004, 19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674252]: |
161ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 454ms |
