Оптимизация выполения импорта из Excel в Access.
Скажите мой вариант кода, очень длителен при выполнении. можно его как то оптимизировать. или нужен другой подход к делу. Я использовал операцию чтения из xls файла последовательно. Но на это уходит при базе 300 строк - 20 секунд. Мне кажется долго. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 31.05.2004, 12:18 |
вот еще вариант - но тут надо как то шапку менять. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.05.2004, 12:23 |
я не понял зачем тип у переменных - Variant. Поставь - целое - может ускорит? ... |
| 31.05.2004, 13:09 |
а что import не устраивает? ... |
| 31.05.2004, 13:10 |
import устраивает - только тут проблема с форматами возникает. Если HasField = True , создаются поля, но тогда не происходит импорт из-за ошибки форматов. Ошибочные типы устанавливаются в таблицу. И шапку менять как то проблематично. 2kedzo. Нет работает также. В любом случае быстрее чем For..Next ... |
| 31.05.2004, 13:16 |
Тут можно почитать о сравнении методов экспорта данных. ... |
| 31.05.2004, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674242]: |
162ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
