вставка в поле типа счетчик
помогите решить задачу в таблице есть поле типа счетчик (входит в составной первичный ключ) в некоторый момент времени (импорт данных) нужно вставлять в это поле значения, не связанные никак со счетчиком, т.е. по простому - выключить счетчик и сделать его простым Числовым полем как? ... |
| 31.05.2004, 14:04 |
2 artem_ka В это поле и так можно вставлять значение, если его ещё там нет. ... |
| 31.05.2004, 14:06 |
авторвыключить счетчик и сделать его простым Числовым полем как? Руками И еще - могу ошибаться, но вроде, при импорте счетчика в счетчик проблем не возникает. ... |
| 31.05.2004, 14:06 |
проще логику переделать и не изголятся так над аксеесом...(ИМХО) закономерный вопрос это для гимнастики хвоста или зачем? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 31.05.2004, 14:07 |
т.е. если я реально в поле буду вставлять значение - то счетчик срабатывать не будет? ... |
| 31.05.2004, 14:07 |
2 artem_ka А попробовать так тяжело?:) ... |
| 31.05.2004, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674240]: |
183ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 516ms |
