Запуск Access апликации у клиента
Ребята, очень нужен совет... Нужно написать небольшой проект(несколько таблиц, пару форм - для внесения изменений и несколько reports). И есть большой соблазн использовать при этом Access 2000 ,но... Одно из главных требований заказчика - апликация должена работать у любого клиента, не зависимо от того есть у него Аксес или нет :( Так вот из этого следует глупый вопрос: ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? Спасибо... ... |
| 31.05.2004, 14:56 |
Поставь приложение и БД на сервере. Через терминал-сервер запускай. Тогда на клиенте вообще ничего не надо. ... |
| 31.05.2004, 14:58 |
Запуск оболочек Access на сервере в режиме удаленного терминала ... |
| 31.05.2004, 15:01 |
Так в этом же вся проблема :) Сервера нет! У каждого клиента только его данные... ... |
| 31.05.2004, 15:09 |
Access Run-time Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 31.05.2004, 15:18 |
База локальная что-ли? Тогда надо на Delphi или C++/ ... |
| 31.05.2004, 15:19 |
2 Sfagnum А где взять? ... |
| 31.05.2004, 15:22 |
2 Varan В смысле на С++? Delphi не знаю, увы... ... |
| 31.05.2004, 15:24 |
Ну пишешь на С++ приложение, оно с MDB-файлом работает, формы показывает, отчеты... ... |
| 31.05.2004, 15:29 |
А VB нельзя, а то я на С++ очень давно не работала, да и опыт вообщем-то не очень большой... :( ... |
| 31.05.2004, 15:36 |
Можно и на VB, только файл будет длиннее, возможносей написать хороший красивый код меньше, а все вокруг будут ходить и издеваться : " Что это вы тут на этом уродском языке пишите. Он еще жив?" ... |
| 31.05.2004, 15:49 |
пиши на vb.net никто издеваться не будет. да и модно сейчас это ... |
| 31.05.2004, 15:56 |
АлексейК Тогда на машине должен стоять фреймворк, а требование - приложение должно работать под голыми виндами. ... |
| 31.05.2004, 16:05 |
2 varan ошибаешься авторапликация должена работать у любого клиента, не зависимо от того есть у него Аксес или нет про фреймворк там ничего не говориться ровно как и про голую винду)) а что касается установки приложения клиенту то в любом случае можно сделать установочный пакет который установит на компе клиента необходимыее компоненты в том числе драйвера MDAC, Access runtime, framework ... |
| 31.05.2004, 16:17 |
АлексейК , тогда уж лучше в "установочный комплект" включить сам Access и не париться :-) А насчет требования - явно там это не написано, но, я думаю, подразумевается именно это (голая винда) ... |
| 31.05.2004, 16:24 |
>тогда уж лучше в "установочный комплект" включить сам Access и не париться верно, тлько если не брать в расчёт лицензирование :) а Access runtime и frameworkа бесплатны Шайтан ... |
| 31.05.2004, 16:29 |
а Access runtime и frameworkа бесплатны Интересно а за что я тогда 600 баксов платил??? (Имеется в виду Access runtime) ... |
| 31.05.2004, 16:58 |
2 Odess либо за лицензию разработчика (телепатирую) либо лоханулся - кинули (если кто впарил готовый продукт и содрал за лицензию) ... |
| 31.05.2004, 17:08 |
2Odess я не знаю, за что ты платил на сервере мелкософта читаем: Бесплатное распространение автономно выполняющихся приложений (Access Runtime). Это лицензионное соглашение, касающееся комплекта Office XP Developer, предусматривает бесплатное право на распространение приложений для Access 2002 и проектов... тут тоже самое было и для предыдущих офисов Шайтан ... |
| 31.05.2004, 17:12 |
2 Шайтан. Это лицензионное соглашение, касающееся комплекта Office XP Developer , предусматривает бесплатное право на распространение приложений для Access 2002 и проектов... Ключевые слова - комплекта Office XP Developer Вот за него я и платил 600 буказоидов, и я имею право устанавливать Акцесс бесплатно. В противном случае нарушается лицензия. ... |
| 31.05.2004, 17:15 |
2Odess а я что - спорю? но для клиента то это будет бесплатно! речь то шла о сравнении покупки полного Акцесса КЛИЕНТОМ или установки рантйма у КЛИЕНТА http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=4&tid=96686&mid=0&p=1#711676 Шайтан ... |
| 31.05.2004, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674231]: |
231ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 570ms |
