Ошибка: сервер OLE не был правильно зарегистрирован
Помогите пжлста. Создаю сводную форму, все нормально, таблица создается в констркуторе смотрю результат в экселе - данные собираются нормально. Но про запуске сфодно формы выдается ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. MS Access97, MS Excel 2000 ... |
| 29.04.2004, 14:10 |
Может нужно библиотеку какую-нибудь подключить? ... |
| 29.04.2004, 14:26 |
Я пытался писать присоединение объекта OLE на VBA, именно: Создал на форме Присоединенную рамку объекта OLE , дал имя OLE1 , далее в процедуре написал след. строки: OLE1.SourceDoc = "c:\word_document.doc" 'Присоединяемый файл OLE1.Action = acOLECreateLink 'Подключить в качестве ссылки Работает замечательно, наблюдается особенность, что пока подключаешь таким образом документы MS Office работает, а при попытке подключить рисунок jpg, или psd получаю вышеупомянутую ошибку Ошибка: сервер OLE не был.... . Не помогает ничего, даже заполнение OLE1.Class=".jpg" Что если объект внедренный OLE1.SourceDoc = "c:\img.jpg" 'Внедряемый файл OLE1.Action = acOLECreateEmbed 'Внедрить То все работает с любыми объетами правильно. Если подключать объект "ручками" через меню "Всавка->Объект" то всегда все работает правильно. Все это я пробовал на Access 97, 2000, XP, на разных машинах и операционках - один и тот же результат. Пожалуйста, подскажите, как корректно присоединять объекты ОЛЕ , очень нужно... ... |
| 31.05.2004, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674229]: |
155ms |
| others: | 230ms |
| total: | 437ms |
