Обработка события
Помогите, please Как мне при установке флажка (CheckBox?) вызвать для заполнения подчиненную форму? ... |
| 31.05.2004, 13:36 |
Обработка события
Наверное в событии CheckBox_Click ? ... |
| 31.05.2004, 13:39 |
Обработка события
И еще вопрос - как сделать чтобы в подчиненных таблицах при вводе новой записи целостность проверялась после ввода всех полей? ... |
| 31.05.2004, 13:40 |
Обработка события
А что нужно в обработке написать? ... |
| 31.05.2004, 13:41 |
Обработка события
Можно на примере показать? ... |
| 31.05.2004, 13:42 |
Обработка события
авторА что нужно в обработке написать? Телепатирую :) 1. Наверное проверку на значение этого CheckBox (вкл или выкл) 2. И, соответственно, открытие формы ... |
| 31.05.2004, 13:43 |
Обработка события
а про целостность? ... |
| 31.05.2004, 13:46 |
Обработка события
А я бы поставил не на OnClick а на AfterUpdate. ... |
| 31.05.2004, 13:49 |
Обработка события
автора про целостность? 1. Пытаться сохранить запись только после ввода всех полей (и не хай Акс сам целостность проверяет) 2. - Зделать отвязную от данных форму - На ней повесить кнопку "ОК" - по нажатию на кнопку проверять правильность ввода (в т.ч. целосность) - если все хорошо, то добавлять запись Инсертом :) ... |
| 31.05.2004, 13:49 |
Обработка события
авторА я бы поставил не на OnClick а на AfterUpdate. И чем это лучше? Объясните мне - а то может быть я уже долгое время пишу не работающие программы и не догадываюсь об этом? :( ... |
| 31.05.2004, 13:50 |
Обработка события
Я ,конечно, понимаю - глупые вопросы задаю... Но разбираться мне щас с access нет времени - нужно оччень срочно... Есть таблица с целостностью по нескольким полям. Использую только стандартные средства создания формы. В табличном виде ввожу данные в первое поле с целостностью и перехожу в следующее - ругается... Как сделать чтобы проверка целостности была только после ввода всех полей? Please, можно поподробнее объяснить че он делает? И в листинге (если нужна обработка не стандартными средствами access) показать как написать обработку? Заранее спасибо :) ... |
| 31.05.2004, 14:10 |
Обработка события
при заполнении строки такого быть не должно... без доп. кода типа saverecord, requery и т.п. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 31.05.2004, 14:16 |
Обработка события
матом конечно :) что не может вставить потому что данные не соответствуют ограничениям целостности (потому что там еще по нулям)... ... |
| 31.05.2004, 14:29 |
Обработка события
Скорее всего, на обновление этого поля стоит обработка события, что-нибудь типа рефреша или рекалка. Попробуй отключить это событие и посмотреть что получится. ... |
| 31.05.2004, 14:32 |
Обработка события
2 paparome если что-то заглючит в момент между кликом и обновлением клик пройдёт, а значение не измениться и пипец (ну конечно это не очень часто бывает, но у меня пару раз было). AfterUpdate уж точно означает, что значение изменилось IMHO Не претендую на что-то гениальное, наверное это можно объяснить 1) привычкой 2) перестраховкой ... |
| 01.06.2004, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674221]: |
56ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 397ms |
