Открыть форму ? для добавления ОДНОЙ записи
Люди умные! :D Clic-открывается форма. Каким параметром установить чтоб в ней можно было добавить только дну запись. Чтоб она не реагировала на колесо мыша, и т.п. поползновения пользователя? Спасибо! ... |
| 24.05.2004, 23:10 |
DataEntry = True. При этом существующие записи будут не видны, а можно будет только вводить новые. Ввел запись, она скрылась с глаз, вводишь следующую. ... |
| 24.05.2004, 23:13 |
Саныч, наверное немного не умно объяснил. Есть 2 таблицы, соотвветственно 2 формы, связь 1-1. Надо открыть из 1-й формы 2-ю для ввода\редактирования только одной записи. Объясню почему: Случайно юзер дернет колесом и начнет добавлять езе одну запись, Access начнет орать типа -повторяющиеся данные- и юзер побежит ко мне! Пугливые они у меня! PS Наверное опять хочу невозможного? ... |
| 24.05.2004, 23:24 |
Догоняю: Фильтр отбирает только одну запись во 2 таблице, исходя из записи 1 формы. Но добавление (теоретическое) по колесу всеравно возможно, с последующим матом. ... |
| 24.05.2004, 23:28 |
Тогда просто достаточно открыть на селекте такого вида: ...where id=15 где id - название ключевого поля 15 - его значение в главной форме ... |
| 24.05.2004, 23:28 |
Можно и фильтр. Этого тоже достаточно. Пока он не будет отменен, другие записи в форме не появятся и никакого колеса можно будет не бояться. ... |
| 24.05.2004, 23:30 |
Да. Надо еще вот что: 1. На OnOpen проверить наличие записей и соответственно разрешить или запретить добавление: me.allowadditions=me.recordsetclone.bof 2. На AfterInsert и OnDelete - то же самое. ... |
| 24.05.2004, 23:35 |
А еще на AfterInsert можно закрывать форму - пусть потом вводит куда хочет :) А чтобы народ не пугался на колесо мыши - на BeforeInsert запрашивать "Сохранять? Y/N" ... |
| 24.05.2004, 23:44 |
Спасибо! AfterInsert оказалось (покачто) достаточно! me.allowadditions=me.recordsetclone.bof - запретить, как разрешить? *Ну маленький яще в Access* :) RE: "Сохранять? Y/N" Они у меня по кнопкам и так с третьего раза попадают. А один одним пальцем?! сразу 4 клавиши нажимает! ... |
| 24.05.2004, 23:55 |
Говорила мама, слушай старших! Open тоже нужен! ... |
| 25.05.2004, 00:02 |
авторзапретить, как разрешить? Если me.recordsetclone.bof даст True, то эта команда сработает как me.allowadditions=True. Если me.recordsetclone.bof даст False, то эта команда сработает как me.allowadditions=False. Точно так же, как: Если A=8, то команда B=A сработает как B=8. Если A=15, то команда B=A сработает как B=15. И т.д. ... |
| 25.05.2004, 00:03 |
мадж твой вопрос уже десятки раз задавался. тебе саныч все разжевал. если непонятно, тогда замени все мыши с колесом на без колеса ... |
| 25.05.2004, 10:43 |
Я не совсем (или совсем не?) туп. ВС огромадное спасибо!. Раньеше поблагодарить не мог, GPRS сдох. RE: ИЩ Нервные клетки не восстанавливаются. ... |
| 01.06.2004, 08:17 |
если нужно Добавлять а не редактировать одну запись то тут можно использовать два подхода: 1 если требуется вводить необязательные поля (допускающие повторы, не требующие проверок или пустые) то можно указать в качестве источника записей SQL c заведомо ложным where Select * from mytable where 1=0 на мой взгляд это лучше чем изменять свойства allowaddition и dataentry так как после попытки сохранения записи форма не переходит к новой записи. 2 если требуется заполнять обязательные поля или значения нужно проверить перед добавлением то предпочтительнее оставить источник данных формы пустым а значения добавлять из кода кнопки используя ADO рекордсет ... |
| 01.06.2004, 09:29 |
В том то и дело, что надо 1.добавить запись (до момента сохранения Access всеравно не даст переходить по полям) 2. При повторном просмотре (для редактирования или еще чего) открыть только ЭТУ запись, без возможности добавления еще одной, а лучше и без возможности перемещения между записями (не полями) формы. WHERE не работает, кто хочет попробуйте, открываешь форму для отобранных записей, колесом дернул, и можно добавить запись! Пример Саныча работает, (для моего случая): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо Саныч! PS/ Хотя думал, что в Access будет свой способ, из стандартных. ну нет, так нет. ... |
| 01.06.2004, 12:18 |
Как ещё один из вариантов использовать таблицу без источника данных. А на событие ПотеряФокуса у ТекстБокса повесить: 1. Проверку введенного (чтобы записи не двоились) (можно Dlookup использовать). 2. Запрос на добавление в нужную тебе таблицу. ... |
| 01.06.2004, 13:59 |
Блин опечатался: ... Как ещё один из вариантов использовать форму без источника данных. А на событие ПотеряФокуса у ТекстБокса повесить: 1. Проверку введенного (чтобы записи не двоились) (можно Dlookup использовать). 2. Запрос на добавление в нужную тебе таблицу. ... |
| 01.06.2004, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674210]: |
180ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 535ms |
