источник строк в списке? что производительней
ADP+SQL Server Собственно суть вопроса: Что будет производительней если указать в источнике строк для поля со списком 1. Select 1,2,3 from table 2.представление(тот же select что и 1-ом случае) или ХП(тот же select что и 1-ом случае) Т.е. мне хотелось бы узнать будет ли представление или ХП на сервере выполнятся быстрее чем тот же самый селект в источнике строк списка. Селект возвращает 1500 записей. ... |
| 02.06.2004, 09:48 |
в данном случае практически одинаково. Если же достаточно сложные запросы - лучше оформлять серверными объектами. ... |
| 02.06.2004, 10:08 |
А если дописать where 1>??? или join еще с одной таблицей??? Хотелось бы знать если написать источник строк "select ..." будет ли этот запрос выполнятся: 1. на сервере и возвратит готовый результат 2. сервер передаст все таблицы, а клиент уже сам их будет обрабатывать(всмысле join, where и т.д.) 2-й вариант согласитель как-то не очень хорошь, кому хочется по сети гонять таблицы!!! ... |
| 02.06.2004, 10:21 |
Комбобокс на полторы тыщи записей, это извращение, по моему. Форма медленно открывается, пользователю неудобно. Надо нарисовать справочник со средствами фильтрации и выбирать из него ... |
| 02.06.2004, 10:35 |
авторКомбобокс на полторы тыщи записей, это извращение, по моему. Может оно конечно и извращение, но по другому никак. Начальство не хочет еще оду форму в которой можно было выбрать организацию(именно в комбобоксе у меня все организации) и возвратить значение в вызывающий комбобокс или поле можно было бы сделать. Им именно надо что бы был поле со списком. авторсо средствами фильтрации Средства фильтрации сделать тоже в этом комобоксе не могу, т.к. должны быть доступны все организации. А вот уже в дугих комбобоксах есть фильтрация. А смысл такой: Есть конкурс, на который организации подают заявку(здесь должны быть все организации) и им выставляют счет. А вот когда касается дело уже самого конкурса, то там светятся только организации которые эту заяву подали. ... |
| 02.06.2004, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674190]: |
182ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 494ms |
