Как управлять элементами в отчете???
Нужна помощь!! Просидел весь вечер и ничего не смог сделать...Бился с отчетом проблема: как вывести элемент (поле) в определенном месте? Отчет выводит наклейки. В прямоугольнике, скажем 10х10, выводятся поля. У полей стоит атрибут - авторасширение. И если данные не помещаются в одну строчку, тогда поле расширяется на две а иногда и на три строки. Соответственно все что ниже смещается еще ниже. Задание координат полей (me.поле1.top=200) в свойстве форматирования ничего не дает, всеравно смещается... Даже следующая команда не ставит поле точно me.поле1.top=me.прямоугольник1.height-200 где me.прямоугольник1.height - рамка внутри которой поля 200 - отступ снизу как поле прибить к определенному месту? ... |
| 02.06.2004, 08:31 |
А зачем делать тогда авторасширение, если размер отчета фиксирован? Сразу сделать им максимально допустимый размер. ... |
| 02.06.2004, 08:42 |
Проблемы не понял. Если не надо чтобы расширялось и выводилось всегда 10*10-убрать расширение и выводить фиксировано. Если надо, чтобы расширялось- пущай расширяется, тогда зачем прибивать. Может, проблема в этом: Файл-Параметры страницы- Столбцы ... |
| 02.06.2004, 08:46 |
Свойства Height и тд позиционируют контрол внутри раздела.Если есть свойство авторасширение, то ширина раздела для каждой записи разная Вот ... |
| 02.06.2004, 08:51 |
в смысле высота:-) ... |
| 02.06.2004, 08:51 |
Подробнее: представляте прямоугольник 10х10 внутри четыре поля: 1. Название организации 2. ФИО руководителя 3. Адрес фирмы 4. Число вложений в конверт (колличество документов вкладываемых в документ, фиксированное число берется из базы) Пункты 1, 2, 3 могут расширятся. Пункты 1 и 2 прижаты к верху 3 и 4 расположены "на дне" Если сразу поля сделать шириной в 2 строки, тогда будет большое расстояние между Названием и ФИО руководителя в случае коротких названий (в 1 строку) ... |
| 02.06.2004, 09:45 |
Понятно. Противная фигня. Я с этим недавно столкнулся, когда надо было дорисовывать квадратики нераздвинутым полям. Решилось дорисовыванием прямоугольников, а свойства полей так и не изменились. Проблема тут в следующем: В событии форматирование твои контролы еще не раздвинулись. А в событии принт нельзя уже менять свойства контролов, поздняк:-( Предлагаемое решение: Забабахай свои ценники в Excel. Там можешь резвится как хочешь. Универсальный рецепт для СЛОЖНЫХ отчетов. ... |
| 02.06.2004, 09:54 |
Понимаешь... нельзя в банку емкость 1 литр запихнуть 2 литра жидкости А если данные, которые ты выводишь, на этапе ввода в БД ограничивать, чтобы все было красиво и шеколано. А почему именно квадрат 10*10? ... |
| 02.06.2004, 09:55 |
Исчо один вариант. Забабахай всю информацию в один Контрол. Ну или в два. Короче ты понял. Через vbCrlF. А линии можно потом нарисовать методом line на событии Print ... |
| 02.06.2004, 10:01 |
Почему 10х10, это я так для примера написал, это наклеки на конверт Что при форматировании поля еще не раздвигаются я догодался часа через два безуспешных попыток сделать отчет красивым. Потом решил сам спрогнозировать расширение поля if len(me.поле1)>45 then в поле помещается 45 буковок, начит поле расширится и нижнее поле сдвинится на строчку ниже. Высота строки известна. Также проверяем Поле2 и заранее знаем будет расширение или нет. Поле1 и Поле2 - это верхняя часть Казалось бы вычислить смещение и нижние поля заранее приподнять повыше. me.Поле3.top=600-a где а - величина вычисленного смещения А ничего подобного!!! Все равно отбрасывает последнее поле за пределы Попробую в одно поле запихнуть, а к Екселю подключаться не охота, Представляешь пользователь будет скакать из одного приложения в другое... Спасибо ... |
| 02.06.2004, 10:22 |
Неохота, так неохота, дело твое. В одном конечно, лучше, глюков меньше. В Excel приходится от безысходности. А пользователю ты можешь Excel и не показывать. Напечатать на принтер и закрыть его тихонечко. ... |
| 02.06.2004, 10:26 |
Странно, твой подход вроде должен работать. Единственно, шрифт у тебя должен быть моноширинный. Ты понимаешь, что в ареале две ша больше десятка i? ... |
| 02.06.2004, 10:29 |
авторА ничего подобного!!! Все равно отбрасывает последнее поле за пределы сразу размести все поля .top = 0. Высоту отчета задай (много) МЕНЬШЕ 10. А в форматировании ставь вычисляемые .top и высоту отчета. Должно работать. (Иначе высота растет при любом расширении). получится - расскажешь :^D). (я подобные трюки делал давно, с шириной (там кенгровсы не пашуть) и что-то с высотой, сейчас не все помню). ... |
| 02.06.2004, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674189]: |
160ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 416ms |
