ODBC
Господа прошу у вас совета. У меня имеется запрос которые вытягиевает данные из табличек, которые привязаны через ODBC. Все было хорошо до вчерашнего дня, запрос работал год без всяких глюков. Вчера просто перестал работать, выдает "ODBC ошибка вызова". С таблицами все впорядке, связь есть. Пишу просто от отчаяния, все проверил, не знаю что делать, а начальство уже напрягает... Дайте хоть какой-нибудь совет,плз... ... |
| 02.06.2004, 10:40 |
ODBC
Прикол. Хоть чего нибудь расскажи. Запрос приведи, что ли. Из телепатии: Структура исходных табличек поменялось Твои драйвобуквы или состав твоей локалки поменялся У тебя драйвер сломался Ты не ту программу открыл;-) ... |
| 02.06.2004, 10:44 |
ODBC
Запрост на добавление вот такой: INSERT INTO ПЛ_реклама ( отдел, дата, код_гр, литры ) SELECT DBADMIN_MANAGERS.DEPART, DBADMIN_SALESONCUSTOMER.ORDDATE, DBADMIN_GOODS.PGROUP, Sum([QTY]*[VOLUME]) AS литры FROM (DBADMIN_MANAGERS RIGHT JOIN (DBADMIN_CUSTOMERS RIGHT JOIN ((DBADMIN_SALESONCUSTOMER LEFT JOIN DBADMIN_GOODSONCUSTOMERS ON (DBADMIN_SALESONCUSTOMER.ORDID = DBADMIN_GOODSONCUSTOMERS.ORDID) AND (DBADMIN_SALESONCUSTOMER.ORDDATE = DBADMIN_GOODSONCUSTOMERS.ORDDATE)) LEFT JOIN DBADMIN_GOODS ON DBADMIN_GOODSONCUSTOMERS.GOODSID = DBADMIN_GOODS.ID) ON DBADMIN_CUSTOMERS.ID = DBADMIN_SALESONCUSTOMER.CUSTOMER) ON DBADMIN_MANAGERS.ID = DBADMIN_CUSTOMERS.MANAGER) LEFT JOIN ПЛ_реклама ON DBADMIN_GOODSONCUSTOMERS.ORDDATE = ПЛ_реклама.дата WHERE (((DBADMIN_SALESONCUSTOMER.ORDDATE)>=#11/1/2002# And (DBADMIN_SALESONCUSTOMER.ORDDATE)<DateSerial(Year(Now()),Month(Now()),Day(Now()))) AND ((DBADMIN_SALESONCUSTOMER.ISGOODS)=1) AND ((DBADMIN_SALESONCUSTOMER.STATUS)>0)) GROUP BY DBADMIN_MANAGERS.DEPART, DBADMIN_SALESONCUSTOMER.ORDDATE, DBADMIN_GOODS.PGROUP, ПЛ_реклама.дата HAVING (((DBADMIN_MANAGERS.DEPART)=1 Or (DBADMIN_MANAGERS.DEPART)=26 Or (DBADMIN_MANAGERS.DEPART)=32) AND ((DBADMIN_GOODS.PGROUP)=20 Or (DBADMIN_GOODS.PGROUP)=24 Or (DBADMIN_GOODS.PGROUP)=37 Or (DBADMIN_GOODS.PGROUP)=38 Or (DBADMIN_GOODS.PGROUP)=80 Or (DBADMIN_GOODS.PGROUP)=85) AND ((ПЛ_реклама.дата) Is Null)); Сейчас обнаружил что все данные он добавляет в таблицу как надо, но выдает в конце "Ошибка вызова..." и прерывает макрос.. ... |
| 02.06.2004, 10:58 |
ODBC
Связанные Таблички открываются по клику? Просто селект отрабатывает без инсерта? Там лабуды нет в данных? ... |
| 02.06.2004, 11:06 |
ODBC
таблички открываются, с данными все в порядке, селект не срабатывает ... |
| 02.06.2004, 11:19 |
ODBC
Говорит тоже самое "ошибка вызова ODBC" ... |
| 02.06.2004, 11:27 |
ODBC
Я не говорю, что тут криминал, может, проблема в этом ON DBADMIN_GOODSONCUSTOMERS.ORDDATE = ПЛ_реклама.дата GROUP BY .., ПЛ_реклама.дата Where ..((ПЛ_реклама.дата) Is Null)); Странный синтаксис, может про ПЛ_реклама.дата недавно добавили и после этого сломалось? ... |
| 02.06.2004, 11:35 |
ODBC
Нет я ничего не изменял, просто пришел утром запустил запрос, он не работает а вечером до этого работалв том состоянии в котором он сейчас. ... |
| 02.06.2004, 11:44 |
ODBC
Вот такую ошибку выдает см рисунок. А с ссылками все в порядке, вообще во всем порядок...не пойму в чем проблема ... |
| 02.06.2004, 11:56 |
ODBC
Тут где-то говорилось, что если нажать на Ctrl-Breal во время ошибки, то Access тебе покажет в модуле, какая строчка вызывает ошибку. Может это как-нибудь поможет разобраться? ... |
| 02.06.2004, 12:06 |
ODBC
У него в SQL ошибка, а не в бейсике. Я выдохся. Напоследок: Лучше не писать a=1 or, Потому что в джете неизвестно, кто вперед выполнится- = или or. В транзакт эскуль можно, а в джете лучче не надо ... |
| 02.06.2004, 12:09 |
ODBC
1. перенесите AND ((ПЛ_реклама.дата) Is Null)) из HAVING в WHERE (поставьте "условие" в комбо групповых операций в кострукторе) и выбросьте ПЛ_реклама.дата из Group by (если заюзали "условие" конструктора - произойдет автоматом) 2. конструкции (Field=v1 OR Field=v2 OR Field=v3...) замените на Field In(v1,v2,v3) (в конструкторе In(v1;v2;v3)) -станет читабельнее. 3. (Если весь SELECT не отрабатывает) Проверьте вложенные запросы на возврат ответов. (При стечении обстоятельств может вызываться ошибка в возврате: - например данные не так легли, хотя и есть, а структура вложенного запроса такова, что он выполняется на сервере (нет аксессовских функций)). 4. Не проходит по таймауту. (Но это обычно у "запросов к серверу". Тут не уверен.) Проверьте (св-во запроса "время ожидания ODBC"). 5. Можно попробовать его Execute из Васика, а потом просмотреть семейство еррорсов. Но врядли накопаете. ... |
| 02.06.2004, 12:47 |
ODBC
Этот запрос сделан в конструкторе сюда просто выложил скриптом, он работал, нормально работал в течении года и только вчера перестал. В описании ошибки накопал я вот что SQL0952N Processing was cancelled due to an interrupt. Explanation: The user may have pressed the interrupt key sequence. The statement processing is terminated. Some changes may have been applied to the database, but not committed, before termination occurred. Federated system users: this situation can also be detected by the data source. Типа пользователь клавишей прервал процесс....ничего подобного я не делал ... |
| 02.06.2004, 12:56 |
ODBC
пользователь ОДБС не вы, а Access стаало быть кенселит запрос он: автор4. Не проходит по таймауту. (Но это обычно у "запросов к серверу". Тут не уверен.) Проверьте (св-во запроса "время ожидания ODBC"). Еще раз: 1 войди в конструктор 2 открой свойства 3(если будут св-ва поля - щелкнив верхней части окна конструктора - увидишь св-ва запроса) 4 увеличь параметр "время ожидания ODBC" ... |
| 02.06.2004, 13:07 |
ODBC
Спасибо друг! помогло! Увеличил время ожидания и все заработало! ... |
| 02.06.2004, 13:44 |
ODBC
автор1. перенесите AND ((ПЛ_реклама.дата) Is Null)) из HAVING в WHERE (поставьте "условие" в комбо групповых операций в кострукторе) и выбросьте ПЛ_реклама.дата из Group by (если заюзали "условие" конструктора - произойдет автоматом) - должно уменьшить время выборки, т.ч. тоже могло помочь. ... |
| 02.06.2004, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674167]: |
182ms |
33ms |
| others: | 250ms |
| total: | 510ms |
