Добавление в список
Поле со списком "Телефон", маска ввода: Код: plaintext Код: plaintext Но в этот раз получаю сообщение, что введенный текст не соответствует ни одному из элементов списка. Может я чего с маской/форматом намудрил? ... |
| 27.05.2004, 15:12 |
Добавление в список
Response = acDataErrContinue ... |
| 27.05.2004, 16:12 |
Добавление в список
И куда это вписать? Точно такая же процедура, слово в слово, работает без всяких ошибок. Одно отличие - там речь идет об обычном текстовом поле, без всяких форматов и масок. ... |
| 27.05.2004, 16:43 |
Добавление в список
Забыл добавить: в случае с телефоном, после сообщения об ошибке, новое значение в список не добавляется, но в таблице появляется. Все-таки что-то в маске/формате дело, если убрать маску и формат и вводить телефон как 11-и значное число, то все работает. ... |
| 27.05.2004, 16:49 |
Добавление в список
Процедуру можно увидеть? ... |
| 27.05.2004, 16:49 |
Добавление в список
Во втрой форма маска есть? ... |
| 27.05.2004, 16:51 |
Добавление в список
Процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.05.2004, 17:12 |
Добавление в список
Глупый вопрос: LimitToList равно No? ... |
| 27.05.2004, 17:26 |
Добавление в список
ctlList.Text передает не значение поля, а отформатированное значение (c символами, добавляемыми Format). Вам нужно использовать параметр процедуры NewData или преобразовать ctlList.Text, чтобы возвращался только номер Предлагаю так НетВСписке(NewData As String) As Integer If MsgBox("Значение отсутствует в списке. Добавить?", vbOKCancel) = vbOK Then NotInList = acDataErrAdded DoCmd.OpenForm strForm, , , , acAdd, acDialog, NewData Else NotInList = acDataErrContinue ctlList.Undo End If Response = НетВСписке(NewData) ... |
| 27.05.2004, 17:30 |
Добавление в список
2 Kelme так вроде если NO то не будет случаться событие отсутствие в списке? или я не прав? ... |
| 27.05.2004, 17:30 |
Добавление в список
2 Kelme Глупый ответ: равно Yes во всех случаях ... |
| 27.05.2004, 17:33 |
Добавление в список
автор 2 Kelme так вроде если NO то не будет случаться событие отсутствие в списке? или я не прав? ну я же предупреждал, что глупый вопрос :) ... |
| 27.05.2004, 17:33 |
Добавление в список
При данной маске формата ctlList.Text отличается от NewData ctlList.Text выглядит след. образом 8-(345) 343-9999 a NewData 3453439999 Roma R прав. ... |
| 27.05.2004, 17:43 |
Добавление в список
Поправка НетВСписке(strForm As String, NewData As String) As Integer ... |
| 27.05.2004, 17:44 |
Добавление в список
А нельзя как-нибудь не менять процедуру? В смысле - добавлять аргумент NewData. Она во многих местах завязана, придется добавлять проверку откуда вызвана.... ... |
| 27.05.2004, 18:15 |
Добавление в список
Тогда надо изменить "8-("000") "000\-0000;1;_"" на "8-("000") "000\-0000;0;_"" правда номера тогда будут хранится в виде: 8 - (095) 123456 ... |
| 27.05.2004, 18:21 |
Добавление в список
вообщем они будут хранится в формате маски ввода, со всеми скобками и тире. И соответсвенно не надо будет их форматировать для вывода с комбобоксе. ... |
| 27.05.2004, 18:24 |
Добавление в список
Способ Rom-ы вызывает то же сообщение, правда теперь все приведено к виду 3453439999 ... |
| 27.05.2004, 18:29 |
Добавление в список
2 Kelme Вообще мрак! Сообщение осталось, добавилось искажение номеров в выпадающем списке - скобки перескочили на другое место. Может все-таки формат все портит? ... |
| 27.05.2004, 18:45 |
Добавление в список
Попробуй убери формат в запросе ... |
| 27.05.2004, 18:49 |
Добавление в список
Спасибо!!! Т.к. аргумент 0 в маске сохраняет номер телефона "как есть", то формат только мешал и все коверкал. ... |
| 27.05.2004, 19:09 |
Добавление в список
А у меня не получилось избежать сообщения об ошибке, хотя вроде все повторил как здесь советывали. В таблице у поля нет ни маски, ни формата. Поле со списком в форме: маска - \("000") "000\-0000;1;_ (мне надо сохранять только цифры). формат присоединенного поля в источнике списка - Format([Телефон],"(@@@) @@@-@@@@") При отсутствии значения в процедуру(которая здесь была приведена) передаю значение NewData (равно 0951234567). В форме, где происходит добавление, поле Телефон имеет опять маску \("000") "000\-0000;1;_ и новый номер выглядит как (095) 123-4567. А дальше, при попытке сохранить запись - сообщение об ошибке, но запись в таблице сохраняется . Пробовал добавить в запрос-источник в качестве присоединенного поля номер без формата, задав ему ширину=0, ничего не изменилось. А вот если вообще убрать отформатированное поле из источника, то все работает, но выпадающий список содержит 10-и значные числа в неудобочитаемом виде. ... |
| 30.05.2004, 16:51 |
Добавление в список
Ну помогите кто-нибудь!!! ... |
| 31.05.2004, 13:51 |
Добавление в список
Могу предложить немного подправить функцию, без изменения вызова в других случаях НетВСписке(strForm As String, Optional x) As Integer Dim ctlList As Control Set ctlList = Screen.ActiveControl If IsMissing(x) Then x = ctlList.Text If MsgBox("Значение отсутствует в списке. Добавить?", vbOKCancel) = vbOK Then NotInList = acDataErrAdded DoCmd.OpenForm strForm, , , , acAdd, acDialog, x Else NotInList = acDataErrContinue ctlList.Undo End If Вызов Response = НетВСписке("frmТелРедакт", NewData) ... |
| 31.05.2004, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674163]: |
200ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 489ms |
