комби ПК сделать удобным роботу с ним
привет всем! В базе имеются таблички с различным числом ПК(>2), необходимо упростить роботу с ними. Я тут придумал одну хреновинy, но она особо не помогает. Может, кто-то уже сталкивался с такой проблемой и поделиться своими соображениями? Public Function SQL_comby_PK(sql, pk, tar) pkFields = Split(pk, ",") zielFields = Split(tar, ",") For i = 0 To UBound(pkFields) If (pkFields(i) <> pk) Then sql = sql & " " & pkFields(i) & " = " & tarFields(i) End If Next SQL_comby_PK = sql End Function ... |
| 02.06.2004, 16:52 |
Не понял - в чем вопрос? ... |
| 02.06.2004, 16:54 |
да это и не вопрос ! просто создаю море функций, хотелось их единообразить, а мешают единообразию комби ПК, ломаю голову,как их обопщить! ... |
| 02.06.2004, 17:00 |
а что такое ПК? если Первичный Ключ, то как их может быть >2 ? ваще ни чё ни пониль (с) Шайтан ... |
| 02.06.2004, 17:01 |
Мне кажется, что речь идет о составном PK (состоящим из нескольких полей) ... |
| 02.06.2004, 17:05 |
2paparome методом дедукции я то ж так решил. НО! когда хоть вопорсы то будут без ошибок задавать? Шайтан ... |
| 02.06.2004, 17:09 |
Если человек смог правильно сформулировать вопос - значит на 90% он знает правильный ответ (ИМХО) ... |
| 02.06.2004, 17:12 |
ну уж если не на 90.. то не менее 50! :) вот в том и суть - как только начинаешь искать правильную формулировку вопроса - нередко всплывает и ответ Шайтан ... |
| 02.06.2004, 17:17 |
верно решил! Мы не местные, и только учимся, потому и ошибки, а конкретно в базе 34 таблички, из них половина таких: см прил. А к каждой табличке около 5-и фун-ий. Не знаю, что и делать ... |
| 02.06.2004, 17:24 |
а что хочется? Сделать одинаковый вызов функций (?поиска?) при разном количестве полей в ключе (индексе)? т.е. поконкретнее, 1. что нужно и 2. что не нравится ... |
| 02.06.2004, 18:24 |
одинаковый вызов функций (?поиска?) при разном количестве полей в ключе (индексе) - да! не только (?поиска?) , но и обновление, и добавление. ... |
| 02.06.2004, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674155]: |
156ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 440ms |
