Отключение References
Подскажите пожалуйста, как в момент запуска проекта отключить все References со статусом MISSING ? ... |
| 03.06.2004, 11:08 |
application.references.isbroken ... |
| 03.06.2004, 11:38 |
И получи ошибки компиляции!!! ... |
| 03.06.2004, 11:46 |
application.references.remove ref ... |
| 03.06.2004, 11:53 |
Я может быть вопрос не понял, но откуда появляются MISSING ? Известная проблема при переносе акцесовских программ на другие компы. Надо не удалять, а ремонтировать! Вот примерный код для этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 03.06.2004, 12:02 |
Ситуация такая: В основном проекте подключаю набор модулей, которые находятся в текущей папке проекта. Состав набора для каждого пользователя свой, соответственно в папке свой набор файлов. При запуске основного модуля подключаются все модули находящиеся в текущей папке, но модули подключенные ранее (на этапе тестирования, например) могут отсутствовать в текущей папке. В Refereces'ах появляются MISSIG'и при этом перестает работать все, программа останавливается на первой же встреченной функции. ... |
| 03.06.2004, 13:26 |
2 Rivkin Dmitry авторIf rf.Name <> "Access" And rf.Name <> "VBA" Then у референсов есть свойство builtin ... |
| 03.06.2004, 13:30 |
Для mde ничего не подойдет из выше перечисленного не подойдет. как вариант - использовать позднее связывание, есно, отказавшись от References ... |
| 03.06.2004, 13:31 |
Проект adp. Мне нужно не связать а отвязать все отсутствующие (см.выше) проекты, однако, этого я сделать не могу так как перестают работать даже элементарные функции типа str() и т.д., я думал может есть опция где-нибудь, которая позволяет работать хотя бы с теми модулями. которые найдены... ... |
| 03.06.2004, 13:39 |
Мне нужно не связать а отвязать это ты ответил на мой фразу использовать позднее связывание ? ... |
| 03.06.2004, 13:41 |
по поводу позднего связывания было рекомендед by Victosha: при написании кода - писать с подключенными библиотеками при окончательной компиляции/работе - с отключенными (попросту заменить все ругательства компилятора на конструкции AS ...(компонент отключаемой библиотеки) на AS Object). Дальше ловить не ошибки компиляции, а ошибки времени исполнения (компонент не имеет св-ва/метода и т.п.) ... |
| 03.06.2004, 13:53 |
можно и связывать : сделай таблицу БД в которую залей бинарные образы библиотек а в случае если библитека не установлена - автоизвлечение, регистрация библиотек на клиентских машинах в этом примере извлекается и регистрируется OCX - файл ... |
| 03.06.2004, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674141]: |
198ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 521ms |
