Размер treewiev
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как сделать ширину элемента ActiveX (в конкретном случае - Treewiev) на весь экран при открытии формы? Вставляю следующий код: TreeView1.Width = Screen.ActiveForm.InsideWidth Растягивает, но вопрос в том, на какое событие этот код "засовывать"? На Form_load не подходит, т.к. выполняется после загрузки формы, но до resize. ... |
| 03.06.2004, 13:56 |
Размер treewiev
А Form_Resize чем не угодил? Activate - не надо, а то при всяком получении фокуса будет тебе не нужный перерасчет размера ... |
| 03.06.2004, 14:32 |
Размер treewiev
Пробовал - не помогает. Run-time error 2475. "Для введенного выражения необходимо, чтобы активное окно содержало форму." ... |
| 03.06.2004, 14:34 |
Размер treewiev
Run-time error 2475. "Для введенного выражения необходимо, чтобы активное окно содержало форму." ну и что за проблемы? Screen.ActiveForm у тебя нет - так сделай, либо просто используй TreeView1.Width = Me.InsideWidth ... |
| 03.06.2004, 14:39 |
Размер treewiev
Run-time error касается обоих предыдущих постов. ... |
| 03.06.2004, 14:40 |
Размер treewiev
2 Senin_Victor Пасиба. TreeView1.Width = Me.InsideWidth - как раз то, что надо. Поистине, все гениальное - просто. ... |
| 03.06.2004, 14:45 |
Размер treewiev
Поистине, все гениальное - просто. обычно начинающие программисты сперва узнают про Me , а уж когда-то потом про Screen.ActiveForm . Видимо твое развитие пошло иным путем ... |
| 03.06.2004, 15:02 |
Размер treewiev
Да и я, в-общем то, про Me раньше узнал. Только в данном конкретном случае я это Me пытался использовать тогда, когда в роли этого самого Me выступало что угодно, только не то, что надо. А вот при событии Form_Resize - самое оно. Еще раз спасибо. ... |
| 03.06.2004, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674135]: |
69ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 385ms |
