Form in Datasheet
Использую форму в формате Datasheet. Этот формат дает в том числе возможность изменять порядок полей. А как запомнить новый порядок, с тем, чтобы при новом открытии формы порядок как перед последним закрытием? Есть ли средства Акцеса или надо изгаляться писать процедуру? ... |
| 03.06.2004, 13:11 |
Form in Datasheet
Вообще в формате DataSheet порядок вывода полей напрямую завязан с индексом Tab. Какой стоит индекс, такое по счёту поле и выводится. ... |
| 03.06.2004, 13:55 |
Form in Datasheet
Tab Order я бы хотел оставить прежним, а ColumnOrder запомнить. Характерно, что ColumnOrder можно изменить непосредственно в таблице и Акцес запомнит его, а в форме не хочет. И еще, если мне не изменяет память, А2 сохранял это, а вот А97 не хочет!!! Может быть какая нибудь установка есть? Нет проблем при закрытии формы пробежаться по ColumnOrder и сохранить его, например, в файле, а затем при открытии прочитать его и восствновить ордер. Но если таких форм десятки, то как то не хочется усложняится... ... |
| 03.06.2004, 14:07 |
Form in Datasheet
если это mdb, то на форме просто жмешь кнопку сохранить или Ctrl+S она и запомнит. а вот для mde такое уже не прокатит. поэтому все равно придеца запомнить в отдельной таблице для каждой формы и для каждого юзера. просто напиши класс и запускай его при открытии любой формы. ... |
| 03.06.2004, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674133]: |
93ms |
53ms |
| others: | 252ms |
| total: | 455ms |
