Передача параметров в запросы формы из ADP
Здр добрый люд! Вот трабл. Как передать параметр в запрос( источник данных формы). Сначала в качестве источника данных стояла сохраненная процедура в которую передавался параметр, но от этого пришлось отказаться, т.к. невозможно указать уникальную таблицу (в запросе внутр объединение) и соответственно результат был не едитабле... ... |
| 24.11.2001, 12:25 |
А это без разницы, запрос или процедура. Все равно и в том и в другом случае придется указывать Unique Table. Так что можешь еще поупираться с процедурой. А что касается параметров в запросе - просто в условии поставь что-то типа WHERE <YourField> = ?. причем '?' может быть несколько. А в Input Parameters формы указывай значения для каждого параметра. ... |
| 26.11.2001, 07:30 |
Для того, чтобы указать однозначную таблицу при использовании хр. проц., сначала в качестве источника поставьте эту самую таблицу, затем выберите ее в свойстве формы "однозначная таблица", а потом уж заново в источнике формы выберите хр. проц. Вот такая фенька. ... |
| 26.11.2001, 12:16 |
| 03.06.2004, 15:53 |
если под внутренним объединением подразумевается union то уникальной таблицей здесь не обойдешься план такой: 1 результат одной сложной или нескольких хранимых процедур -> во временную таблицу 2 создаем первичный ключ для этой таблицы 3 вешаем эту таблицу форме 4 назначаем форме уникальную таблицу и строку синхронизации 5 по кнопке или по выходу из формы вешаем процедуру, которая разбирает результаты из временной таблицы по исходным ... |
| 03.06.2004, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674130]: |
28ms |
70ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 423ms |
