Help (фокус не возвращается в нужное поле подчиненной формы)
Может кто подскажет? Есть главная форма и в ней подчиненная форма. В поля подчиненной формы можно вносить изменения. В подчиненной форме проводиться проверки и если условие проверки не выполняется, то фокус возвращается на поле в подчиненной форме (пример проверки: значение не д.б. меньше нуля и т.д.). Эти проверки повесил на потери фокуса полями в подчиненной форме (все работает если фокус переводится внутри подчиненной формы). Но если фокус переводится на поле главной формы проверка работает,но фокус не возвращается в нужное поле подчиненной формы. ... |
| 03.06.2004, 09:12 |
1. а задать правила на уровне таблицы 2. завести на форме Validation Rule 3. сделать при потере фокуса принудительно передавать его вспом контролу, на котором при получении фокуса, отдавать фокус предфдущему контролу ЗЫ и почитай правила Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 03.06.2004, 09:18 |
Прошу прощения. Я начинающий. Можно поподробнее объяснить про правила на уровне таблицы, про Validation Rule. ... |
| 03.06.2004, 09:26 |
Что там объяснять. Для большей информации встать на поле Условие на значение и нажать F1 (это и есть Validation Rule) ... |
| 03.06.2004, 09:33 |
подчинённая форма на основе таблицы? в таблице в нужных полях помечаешь Required = Yes (типа всегда должно быть заполнено) в текстовых ещё и Allow Zero Lenght = No(пустые строки не допустимы) Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 03.06.2004, 09:34 |
А подскажите как правильно написать условие на значение в таблице (поле1>=поле2). ... |
| 03.06.2004, 12:25 |
А так можно? у меня при этом вот что пишет: "Недопустимый синтаксис SQL - невозможно использовать несколько столбцов в ограничении CHECK уровня таблицы" ... |
| 03.06.2004, 14:05 |
2Galustov Поэтому и спрашиваю. Может кто знает как задать условие с двумя полями... А может так нельзя?... тогда может это лучше реализовать через условие на значение полей подформы... ... |
| 03.06.2004, 14:16 |
Решение найдено. Вешается проверка на выход из подчиненной формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как все просто :-) ... |
| 03.06.2004, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674129]: |
160ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 459ms |
