Помогите с фокусами
Гдето здесь случайно наткнулся на похожую тему, но где и как запамятовал. Если кто знает, дайте ссылочку, плииз! Ситуевина такая, привожу код закрытия справочника, после которого значение из справочника переносится в поле Kategoria1 формы Reestr, с этим не сложно, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А как данные внести не в Kategoria1 а в поле где находился фокус при вызове справочника. Спасибо! ... |
| 04.06.2004, 09:24 |
Помогите с фокусами
примерно так: Public Ctr As Control ' описываешь в каком нибудь модуле '--------------- set Ctr =Screen.ActiveControl ' перед вызовом справочника: ' заменяешь свой код with Ctr .Requery .value = A1 .SetFocus end with ... |
| 04.06.2004, 09:30 |
Помогите с фокусами
ИМХО 1. При вызове справочника надо запомнить контрол в котором находился фокус (Справочник вызывается кнопкой, значит следует получить фокус контрола у которого был фокус до кнопки = Screen.PreviousControl в обработчике нажатия кнопки) 2. Не забывать проверять, что данный контрол является редактируемым, полем (а не, к примеру, другой кнопкой) и т.п. ... |
| 04.06.2004, 09:32 |
Помогите с фокусами
Коллективный разум сильная вещь! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. RE:paparome > Не забывать проверять, что данный контрол является редактируемым, полем Я и не знал, что такое вообще возможно! И как.....? ... |
| 04.06.2004, 10:20 |
Помогите с фокусами
ctr.enabled= true ctr.locked=false ... |
| 04.06.2004, 11:35 |
Помогите с фокусами
Сам от себя такого не ожидал! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Может можно как нить проще? PS Всегда хочется что нибуть лучше! ... |
| 04.06.2004, 12:10 |
Помогите с фокусами
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если отключить обработчик ошибки, на оибочные значения перехода по IF нет, выкидывает в дебуггер. Ну не хочет, как хочет. А жаль! ... |
| 04.06.2004, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674113]: |
56ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 358ms |
