проблема с combobox
на форме есть комбобокс, заполняем его кнопкой Me!Combo1.RowSource = "Select .... Me!Combo1.RowSource = Me!Combo1.RowSource при листании отображаются только первые n записи, всего записей меньше 500, почему не видно остальных? ... |
| 26.05.2004, 17:06 |
проблема с combobox
поставь максимальное число записей по умолчанию =0 ... |
| 26.05.2004, 17:28 |
проблема с combobox
>поставь максимальное число записей по умолчанию =0 чет не могу найти такого, access 97 ... |
| 26.05.2004, 17:34 |
проблема с combobox
n - это примерно сколько? И селект полностью? ... |
| 26.05.2004, 17:48 |
проблема с combobox
n это 20-200 каждый раз меняется SELECT [_Inv_Good].Good_ID, [_Goods].Code, [_Inv_Good].Inv_ID, [_Inv_Good].Cost, [_Inv_Good].Inv_Good_ID, Stok.Остаток, Stok.Ac, Stok.Kont, Stok.Nel FROM _Goods RIGHT JOIN (_Inv_Good LEFT JOIN Stok ON [_Inv_Good].Inv_Good_ID = Stok.Inv_Good_ID) ON [_Goods].Good_Name = [_Inv_Good].Good_ID; ... |
| 26.05.2004, 18:35 |
проблема с combobox
авторпри листании отображаются только первые n записи Что занчит не отображаются? т.е. записи а комбе есть, но они пустыми строками отображаются или вообще не выводятсяв комбик? ... |
| 27.05.2004, 09:59 |
проблема с combobox
А может быть проблема с запросом и Right Join? Сколько солонок ты показываешь в комбе? Если одну - так все правильно получаешь, так как первое поле у тебя в запросе может оказаться пустым, если таких записей нет в таблице _Inv_Good. Зайди в Query Builder и проверь свой запрос ... |
| 27.05.2004, 11:10 |
проблема с combobox
[paparome ] вообще не выводятся в комбик [Rivkin Dmitry ] запрос проверил все ок вопрос все еще открыт ... |
| 03.06.2004, 14:32 |
проблема с combobox
Давай по-подробнее. Во-1-х, Me!Combo1.RowSource = Me!Combo1.RowSource - излишне Me!Combo1.RowSource = "Select .... автоматом обновляет комбо Во-2-х, дай установки комбо, меня интересует кроме запроса Row Source Type Table/Query? Column Count Column Width И дай хотя бы пять первых строчек результата запроса ... |
| 03.06.2004, 16:29 |
проблема с combobox
>Во-1-х - ок, убрал >Во-2-х - Row Source Type - Table/Query Column Count - 9 Column Width - 7cm;1cm;2,501cm;1,501cm;0cm;1cm;1cm;1cm;0,501cm Good_ID | Code | Inv_ID | Cost |Inv_Good_ID|Остаток | Ac | Kont | Nel | S Bela (200x200x9) | 7529 | КерЗ 16/08/03 | 100 | 39661 | | | | S Bela (200x200x9) | 7529 | КерЗ 15/04/04 | 100 | 54118 | 35.52 | 41 | - | | S Bela (200x200x9) | 7529 | КерЗ 04/06/04 | 100 | 56108 | | | | S Bela (300х300х9) | 5944 | КерЗ 06/03/03 | 100 | 30112 | 0.09 | 41 | Магазин | 13 м | S Bela (300х300х9) | 5944 | КерЗ 14/07/03 | 101 | 37622 | | | | S Bela (300х300х9) | 5944 | КерЗ 03/10/03 | 100 | 43824 | | | | S Bela (300х300х9) | 5944 | КерЗ 28/11/03 | 102 | 47380 | | | | ... |
| 03.06.2004, 16:57 |
проблема с combobox
Так, а Bound Column у тебя 1? Я понимаю, что задаю вопросы тривиальные, но, как правило, мы пишем сложные аппликации и часами ломаем голову над прортейшими багами... ... |
| 03.06.2004, 17:08 |
проблема с combobox
и еще такая штука, если в текстовом поле комбо набирать название невидимого елемента, то он его находит и заполняет текст автоматически например ввожу "плит" мне выдает сразу "плита камень 20х100" , но в списке этого елемента нету и переход в списке не осуществляется. ... |
| 03.06.2004, 17:11 |
проблема с combobox
Bound Column 5 ... |
| 03.06.2004, 17:12 |
проблема с combobox
Может запрос тормознутый? И он просто не успевает все загрузить? Попробуй сохранить запрос и оптимизатор на него натрави - может какие индексы посоветует наставить? ... |
| 03.06.2004, 17:17 |
проблема с combobox
а если сделать так: Column Count = 9 Column Widths = 0;1;1;1;1;1;1;1;1 Bound Column = 1 Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 03.06.2004, 17:18 |
проблема с combobox
[paparome ] оптимизатор ничего не сказал, запрос быстро выполняется, индексы нужные есть [Sfagnum ] не помогло, аналогичная ситуация ... |
| 03.06.2004, 17:32 |
проблема с combobox
Пошамань: - откомпили все модули - восстанови/сожми базеху ... |
| 03.06.2004, 17:34 |
проблема с combobox
Мне кажется, все же дело в Join Смотрим Bound Column = 5 Column Width - 7cm;1cm;2,501cm;1,501cm;0cm;1cm;1cm;1cm;0,501cm т.е. Bound Column Width = 0 Что выдает комбо, корга лист его закрыт - правильно, первую колонку, по ней же и поиск осуществляется, потому и ввожу "плит" мне выдает сразу "плита камень 20х100"!!! А теперь просмотри результат всего запроса, да еще и отсортируй по второму полю и, я уверен, увидишь там пустоты - потому и комбик наполовину пуст ... |
| 03.06.2004, 17:36 |
проблема с combobox
Прошу прощения - первое поле в запросе, а не второе, как написал т.е. [_Inv_Good].Good_ID ... |
| 03.06.2004, 17:44 |
проблема с combobox
нет, пустые значения есть только в столбцах 6-9, то есть | Остаток | Ac | Kont | Nel в Bound Column то есть в 5 все записи не пустые. ... |
| 03.06.2004, 17:48 |
проблема с combobox
Ну еще пошамань: - поставь "ключевое" поле (Inv_Good_ID) не 5, а 1 (тебе не все равно?) т.е. перепиши зпрос, чтобы он первым был ... |
| 03.06.2004, 17:53 |
проблема с combobox
И не нравиться мне ваш RIGHT JOIN - перепиши тоже на LEFT т.е. FROM (_Inv_Good LEFT JOIN Stok ON [_Inv_Good].Inv_Good_ID = Stok.Inv_Good_ID) LEFT JOIN _Goods ON [_Goods].Good_Name = [_Inv_Good].Good_ID; ЗЫ: Но это тоже шаманство ... |
| 03.06.2004, 17:55 |
проблема с combobox
Тогда еще банальный вопрос: У комба Control Source есть? ... |
| 03.06.2004, 17:57 |
проблема с combobox
Мне в прошлом году встретился баг в Акцессе (97 англ, лицензионный, пропатченный) как раз с комбобоксом. МДБ с этим багом уже нашел. До вечера попытаюсь сделать демку и воспроизвести в ней проблему, но суть в следующем: Код: plaintext 1. 2. (в квадратных скобках - свйства комбобокса). Распространяется ли этот баг на другие контролы - не проверял, не знаю. Короче совет: попробуй уменьшить List Width, вдруг поможет? ... |
| 04.06.2004, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674109]: |
50ms |
79ms |
| others: | 200ms |
| total: | 383ms |
