Ошибка: Указан недопустимый объект или объект более не задан
При работе с формой эта ошибка возникает хаотично и я не знаю где ее ловить... ... |
| 05.05.2004, 18:18 |
Поставь на все события формы обработчики ошибок и лови ее там. ... |
| 05.05.2004, 18:19 |
Еще есть идеи?... ... |
| 05.05.2004, 18:21 |
Как я понял эта ошибка не связана с какими-либо действиями... ... |
| 05.05.2004, 18:22 |
То есть это возникает не при исполнении кода? ... |
| 05.05.2004, 18:42 |
авторКак я понял эта ошибка не связана с какими-либо действиями... Т.е. если ты загрузил первую умолчательную форму и в монопольном режиме ничего не делаешь (смотришь тока на экран) - рано или поздно она все равно выскочит? ... |
| 05.05.2004, 18:52 |
Владимир Саныч Например: После нажатия кнопки Обновления с кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ставлю везде точки останова и выполняю => ошибка не возникает. Далее: периодически в одной из саб форм во всех полях пишется "#Имя?" и при наведении на любое поле курсора возникает эта ошибка ... |
| 05.05.2004, 19:26 |
А если в порядке теста постирать половину команд? Может, так удастся выйти на ту команду, которая все портит? ... |
| 05.05.2004, 20:14 |
1) Эта ошибка не всегда возникает при выполнении приведенного кода. 2) Если возникает эта ошибка, то она повторяется 6 раз подряд (а иногда меньше) 3) После ошибки во всех полях, присоединенных к данным появляется "#Имя?", а в полях с источником данных типа "=IIf([fld_bill_list] Is Null;0;round([raznecenie]!fld_sumEkv1;2))" появляется "#Ошибка" ----- Скорее всего дело в рекордсурсе сабформы, который является хранимым запросом и выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.05.2004, 13:10 |
Такая же ошибка возникает при Requery формы и источником даннх: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.06.2004, 12:25 |
Наверно выгрузилась одна из многочисленных форм, которые в этом источнике данных присутствуют. А вообще - хороший ли это тон делать Recordsource столь зависимым от наличия/отсутствия других форм? Мне всегда казалось - что это не здОрово ... |
| 04.06.2004, 12:55 |
Пардон, форма там вроде только одна, зато пробелов в названиях полей много - "Код счета", "Реф №". Блин, неужели нельзя без этих вольностей программировать ... |
| 04.06.2004, 13:03 |
Форма, о которой я говорю, является подчиненной для формы ПАРТНЕРЫ_Договор. Дело в чем-то другом но в чем?! ... |
| 04.06.2004, 13:19 |
Проблема здесь Код: plaintext 1. 2. 3. Ошибка остается даже если оставить только: Код: plaintext ... |
| 04.06.2004, 14:00 |
'Like'...'Like'...'Like - не многовато ли? Может где-то, что-то не успевает отработать из-за этих 'Like' ? ... |
| 04.06.2004, 14:22 |
А как это проверть??? ... |
| 04.06.2004, 14:24 |
Открыть запрос на просмотр и нажать клавишу "перейти на последний", и время засечь :) ... |
| 04.06.2004, 14:28 |
запрос возвращает две записи... ... |
| 04.06.2004, 14:31 |
Быстро? ... |
| 04.06.2004, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674103]: |
183ms |
76ms |
| others: | 244ms |
| total: | 553ms |
