Дерево товаров и кaтегорий товаров.
Существует таблица Tovars с полями ID, Name, Parent. Где ID ключ товара или категории товаров или надкатегории товаров или еще более высокий уровень категории товаров. То есть товары содержаться в категориях третьего уровня. Категории третьего уровня в категориях второго уровня и так далее. Поле Name текстовое поле с наименованием товара или категории. Поле Parent код родителя для данного экземпляра. Необходимо создать форму(желательно не используя VBA) в которой четыре поле со раскрывающимися списками. А именно при выборе значения из первого списка, во втором предлагаеются лишь дети данного значения, потом при выборе значения из второго списка предлагаются дети этого второго значения в третьем и так далее до конечного объекта(товара). И после выбора конечного товара его ID в таблицу Results. Заранее благодарен за совет. ... |
| 04.06.2004, 10:48 |
И еще как можно в SQL запросе в Accesse присвоить некой переменной занчение взятое допустим из другой формы ... |
| 04.06.2004, 11:04 |
автор И еще как можно в SQL запросе в Accesse присвоить некой переменной занчение взятое допустим из другой формы Код: plaintext ... |
| 04.06.2004, 11:10 |
автор Необходимо создать форму(желательно не используя VBA) в которой четыре поле со раскрывающимися списками ну без VBA тут не обойтись полюбому. Тебе надо на событие AfterUpdate комбобокса повесит след. код, если значение выбирается из комбо, где содержатся категории первого уровня: Код: plaintext Код: plaintext а датасорс будет примерно такой, для ComboBox2Level: Код: plaintext и т.д. p.s. FormName, ComboBoxXLevel замени на свои названия ... |
| 04.06.2004, 11:19 |
Спасибо большее. А то я в Акцессе новичок, в основно писал процeдуры на T-SQL для PB. Только начал на новой работе его осваивать.И еще такой вопрос В Акцессе возможно что то типа такого Insert T1 Select F1 From T2 Where F1=Forms!FormName!ControlName ... |
| 04.06.2004, 11:30 |
автор В Акцессе возможно что то типа такого Insert T1 Select F1 From T2 Where F1=Forms!FormName!ControlName попробуй ;) ... |
| 04.06.2004, 11:33 |
И последний вопрос, сорри за напряг такой. Как потом заинсертить ID товара из последнего комбо в таблицу Results скажем в поле Accounts тип integer ... |
| 04.06.2004, 11:37 |
Вешаешь на какую нибудь кнопку этот код: CurrenDb.Execute "INSERT INTO Results (Acounts) VALUES (" & Me!ComboBox4Level & ")", dbFailOnError ... |
| 04.06.2004, 11:41 |
Это на в процедуре OnClick buttonя это прописываю ... |
| 04.06.2004, 11:47 |
угу, именно там ;) ... |
| 04.06.2004, 11:48 |
Спасибо не порекомедуешь какую нить ссылочку по ВБА для Аксесс ... |
| 04.06.2004, 12:08 |
раньше много ссылок в фаворитах было, счас тока одна осталась: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=4 ... |
| 04.06.2004, 12:10 |
Все полностью прокатило как передать пиво в Латвию ... |
| 04.06.2004, 12:41 |
Спасибо, у нас своего пива хватает, ну и российского тоже навалом ;) ... |
| 04.06.2004, 12:44 |
Private Sub Command4_Click() CurrenDb.Execute "INSERT INTO Results (Accounts) VALUES (" & Me!ComboBox2Level & ")", dbFailOnError End Sub С деревом все супер, едиственное что выдает ошибку Object requiers при активации вышеназванной процедуры хотя комбо бокусу присваивает целочисленное значение. В чем проблема ... |
| 04.06.2004, 12:52 |
Кнопка и комобокс на одной и той же форме находятся, или комобокс на сабформе? ... |
| 04.06.2004, 12:55 |
на одной форме ... |
| 04.06.2004, 13:00 |
а комбобокс у тебя именно так называется: ComboBox2Level ? ... |
| 04.06.2004, 13:02 |
точно так ... |
| 04.06.2004, 13:03 |
Curren t Db.Execute ... |
| 04.06.2004, 13:06 |
Точно в этом все и была проблема синтаксиса геть(по-русски вообще) не знаю. А в принципе передавать значение таким образом можно и в 2 поля если комбокс выдает 2 поля одной записи, только в этом случае CurrenDb.Execute "INSERT INTO Results (Acounts, Name) VALUES (" & Me!ComboBox4Level & ")", dbFailOnError комбокс4 допустим выдает и id и name то есть свойства для комбо Bound Column=2 и в селекте 2 поля тоже правильно? ... |
| 04.06.2004, 13:15 |
автор CurrenDb.Execute "INSERT INTO Results (Acounts, Name) VALUES (" & Me!ComboBox4Level & ")", dbFailOnError комбокс4 допустим выдает и id и name то есть свойства для комбо Bound Column=2 и в селекте 2 поля тоже правильно? не совсем правильно, правильно будет так: CurrentDb.Execute "INSERT INTO Results (Acounts, Name) VALUES (" & Me!ComboBox4Level & ", ' " & me!ComboBox4Level.Column(1) & " ' )", dbFailOnError ... |
| 04.06.2004, 13:19 |
ага то есть первое поле указанное в Results идет как обычно а все последущее с индексом 1 и т.д. ... |
| 04.06.2004, 13:23 |
угу ;) ... |
| 04.06.2004, 13:26 |
авторага то есть первое поле указанное в Results идет как обычно а все последущее с индексом 1 и т.д. Не совсем так Через свойство Column(x) можно обратиться к любому полю в комбе (отсчет начинается от 0) А свойство Value (если не указано, к какому свойству идет обращение, то Акс обращается именно к этому свойству) заполняется в зависимости от свойства «Присоединенный столбец» (BoundColumn) т.е. Combo0 и Combo0.Value - одно и то же! а выражение (Combo0.Value = Combo0.Column(Combo0.BoundColumn - 1)) должно всегда выдавать ИСТИНУ ... |
| 04.06.2004, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674102]: |
176ms |
78ms |
| others: | 203ms |
| total: | 504ms |
