Применение фильтра к Recordset.
Создается объект Recordset на основе таблицы, где есть поле "fldDate" с типом "Дата". Нужно применить к Recordset фильтр, чтобы отбирались все записи, в которых месяц поля "fldDate" равен например - 5. "Month(fldDate) = 5" - не работает. Если кто знает как, подскажите. Заранее благодарен. ... |
| 05.06.2004, 21:53 |
rs.Filter = "month(a)=1" Не работает? А что говорит? ... |
| 05.06.2004, 23:15 |
Это должно работать так: Надо создать еще один рекордсет и: Dim RsFltr as Recordset rs.Filter = "month(a)=1" Set RsFltr = rs.OpenRecordset() и теперь в RsFltr будут отфильтрованные записи из rs ... |
| 06.06.2004, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674068]: |
175ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 526ms |
