Как сделать обновление подчиненной формы после обновления поля?
Задача такая, есть форма в которой имеется поле, кнопка на исполнение после заполнения поля и подчиненная форма, для вывода результатов(построенная на запросе который берет данные как условие из поля). Нужно ввести данные в поле, нажать кнопочку, и чтобы в подчиненной форме все значения обновились... Если сделать чтобы она открывалась заново, то она открывается в отдельном окне... Обновление не катит, аксесс говорит об ошибке... Как сделать, помогите плз! ... |
| 07.06.2004, 00:05 |
Что написано в программе и какая ошибка выдается - не имеет значения? Можно фантазировать произвольно? ... |
| 07.06.2004, 00:08 |
Саныч, бокер тов! hookah и башмак, видимо договорились. Не свести ли их в один топик? Если это возможно, как это делается? ... |
| 07.06.2004, 09:11 |
там даже не ошибка, а типа что попробуйте другой способ... скажите как это впринципе реализовать? задачу я же описал, она впринципе простая, как я понимаю, но как ее реализовать я не могу додуматься... На простом уровне, мастеров и конструкторов это можно сделать, я не хочу с этим заморачиваться, просто хочу чтобы работало... ... |
| 07.06.2004, 10:10 |
авторОбновление не катит, аксесс говорит об ошибке... автортам даже не ошибка, а типа что попробуйте другой способ... Так ошибка или нет? Если ошибка, то ее оригинал пожалуйста + Код функции (процедуры), где обновление делаете ... |
| 07.06.2004, 10:14 |
Ну, так зачем тебе кнопочка? Построй мастером запрос на подчиненной форме, и в критерии на зависимое поле билдером поставь ссылку на обновляемое поле в главной форме. На главной форме проверь, что на процедуре после обновления формы (After Update) есть Me.Requery и спи, отдыхай!.. ... |
| 07.06.2004, 10:15 |
не я немного понял, но наверно туповат в акссесе все-таки :) запрос есть, подчиненная форма на основе него работает. кнопочка мне нужна для интерфейса, можно совсем по тупому объяснить что на кнопку повесить? мож макрос написать? извиняюсь за назойливость :) ... |
| 07.06.2004, 10:21 |
Me.SubForm1.Requery ? ... |
| 07.06.2004, 10:23 |
а зачем мне на форму AfterUpdate вешать? обновляется она после обновления поля, мож это на поле тогда? у меня из-за этой ерунды диплом застрял, мож кто может примерчик накидать, буду очень благодарен! ... |
| 07.06.2004, 10:32 |
автора зачем мне на форму AfterUpdate вешать? обновляется она после обновления поля, мож это на поле тогда? У поля тоже есть событие AfterUpdate ... |
| 07.06.2004, 10:34 |
ну это понятно, и что дальше, после обновления поля -> .... ... |
| 07.06.2004, 10:37 |
Как сделать обновление подчиненной формы после обновления поля? ? ... |
| 07.06.2004, 10:38 |
| 07.06.2004, 10:40 |
Может, все таки код покажите? Или так и будем гадать? Так тут, вроде, программисты собрались, а не гадалки :( ... |
| 07.06.2004, 10:41 |
Я подозреваю, что кода у него нет - все визард сделал и код спрятал... ... |
| 07.06.2004, 10:45 |
вот что я накатал первоначально в запросе по которому форма подчиненная строится: SELECT oper.CARD, oper.DATE, oper.SUM0, oper.PROC, oper.SUMM, oper.DELT FROM oper WHERE (((oper.CARD)=[Forms]![ОСНОВНАЯ]![Поле60].[AfterUpdate])); акссес мне написал : "Выражение неверно введено или является слишком сложным для расчета. Попытайтесь упростить выражение определив его части как переменные" ... |
| 07.06.2004, 10:49 |
А запрос в основной форме? ... |
| 07.06.2004, 10:55 |
SELECT oper.CARD, oper.DATE, oper.SUM0, oper.PROC, oper.SUMM, oper.DELT FROM oper WHERE (((oper.CARD)=[Forms]![ОСНОВНАЯ]![Поле60].[AfterUpdate])); Это - пардон - бред сумасшедшего Пиши так Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ? ... |
| 07.06.2004, 10:56 |
нету у меня там запроса... а что он должен делать? ... |
| 07.06.2004, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674062]: |
184ms |
56ms |
| others: | 199ms |
| total: | 492ms |
