Непонятка с Combobox или запросом
Натолкнулся с такой бедой.... База данных по газетам и журналам... Таблица "Radio" (Над именем таблицы долго не прикалывайтесь...)... В ней поля "Channel",... "MonthYear",... "NomIzd",..."OutPeredacha".......... Хочу комбо на форме в виде строк (например: "Телесемь, №10, - 10.01.2001") Задаю роусурс Код: plaintext Выводятся строки: Телесемь, №10, - 10.01.2001 Телесемь, №11, - 11.01.2001 Телесемь, №12, - 12.01.2001 ААА, №20, - 10.01.2001 ААА, №21, - 11.01.2001 ААА, №22, - 12.01.2001 но выбрать я могу только "Телесемь, №10, - 10.01.2001" или "ААА, №20, - 10.01.2001".... т.е при выборе, допустим, "ААА, №21, - 11.01.2001" - в комбо все-равно подставляется "ААА, №20, - 10.01.2001"... В чем проблема...??? ... |
| 07.06.2004, 09:28 |
По-моему, это что-то с группировкой... ... |
| 07.06.2004, 09:29 |
А что в качестве ключа используешь? Есть ощущение, что ИД канала - а их у тебя всего 2 - вот он и лепит их :( ... |
| 07.06.2004, 09:35 |
2 paparome Можно чуточку поподробнее... ничего не понял... Просто выбираю данные из таблицы, о ключах не задумывался... ... |
| 07.06.2004, 09:40 |
>> Есть ощущение, что ИД канала - а их у тебя всего 2 - вот он и лепит их :( Куда лепит ? ... |
| 07.06.2004, 09:41 |
Поле sprchannel.name - по join дублируется столько раз, сколько его в Radio, Bound Column у тебя, конечно 1 и соурс у комба есть - так? Так он у тебя и возвращает первое значение из списка, соответствующее ключу. Чтобы исправить положение поясни по-подробнее что и куда идет ... |
| 07.06.2004, 09:48 |
Вопрос: Что выводит ваш селект (полностью пожалуйста) Свойства Комба нам скажите: - Число столбцов - Присоединенный столбец (Для начала, вроде 2-х хватит :) ) ... |
| 07.06.2004, 09:49 |
Спасибо Вам огромное за посильную помощь !!! ...но проблема решилась созданием новой формы, нового комбо и копированием сурса... пока все работает... возникнут снова непонятки - спрошу, а пока не отвлекаю... ... |
| 07.06.2004, 09:55 |
Странно это, странно это... Еще проявится ... ... |
| 07.06.2004, 10:00 |
2 Rivkin Dmitry Да нет - не странно :) автор...но проблема решилась созданием новой формы, нового комбо А у нового комбо значения свойств вставли по умолчанию, и есть подозрение, что отличными от "проблемного" :) ... |
| 07.06.2004, 10:03 |
2 paparome Ты жалуешься на отсутствие телепатических способностей?! ... |
| 07.06.2004, 10:43 |
авторТы жалуешься на отсутствие телепатических способностей?! Есть немного :) ... |
| 07.06.2004, 10:48 |
Не более чем чуть-чуть... ... |
| 07.06.2004, 10:57 |
2 Rivkin Dmitry Что-то я не понял - это шутка или ты всерьез? Если шутка, то смайлики ставь - а то я по тексту эмоций не разбираю :) Я же не телепат :) ... |
| 07.06.2004, 10:59 |
я бы поставил, но что-то у меня не получается, как это делается? А про чуть-чуть - это совсем не шутка, то как ты читаешь между строк - я просто в восторге! Телепат! ... |
| 07.06.2004, 11:24 |
авторя бы поставил, но что-то у меня не получается, как это делается? Например так = :) Если хочешь картинку, то так Код: plaintext ... |
| 07.06.2004, 11:25 |
Есть нелп по этому поводу на форуме? Я что-то не нашел, или искал плохо? На сообщении вижу эмоции, но так и не понял для чего они тут, как их перетащить? ... |
| 07.06.2004, 11:39 |
авторНа сообщении вижу эмоции, но так и не понял для чего они тут, как их перетащить? Перетащить их ни как - они к посту цепляются (верхний левый угол смотри) авторЕсть нелп по этому поводу на форуме? Я что-то не нашел, или искал плохо? Где-то был :( Но я тоже не нашел :( Вот - только это /topic/25124 ... |
| 07.06.2004, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674059]: |
153ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 460ms |
