Как можно при помощи Recordseta добавлять данные из текстового файла в таблицу?
Как можно при помощи Recordseta добавлять данные из текстового файла в таблицу? Текстовый файл: данные1, данные2, данные3 данные1, данные2, данные3 данные1, данные2, данные3 ... |
| 07.06.2004, 12:47 |
Не понятно, при чем тут rs? Чем вам импорт не угодил? ... |
| 07.06.2004, 12:50 |
Дело в том, что кроме данных из файла нужно проставлять в таблицу еще Имя папки, и номер файла по расширению(001, 002, 003...) ... |
| 07.06.2004, 12:54 |
2 KV Ну и что, сначала импорт данных, потом Update таблицы - или импорт во временную, а потом запросом в основную с дополнительными полями. В любом случае, быстрее намного, чем по рекордсету ходить в файле с большим кол-вом записей:) ... |
| 07.06.2004, 12:58 |
Папка - имя 1, имя2, имя3... В ней файлы file.001, file.002, file.003... Нужно добавить в таблицу: 1 1 Данные1 Данные2 Данные3 1 2 Данные1 Данные2 Данные3 1 3 Данные1 Данные2 Данные3 2 1 Данные1 Данные2 Данные3 2 2 Данные1 Данные2 Данные3 2 3 Данные1 Данные2 Данные3 3 1 Данные1 Данные2 Данные3 3 2 Данные1 Данные2 Данные3 3 3 Данные1 Данные2 Данные3 ... |
| 07.06.2004, 13:00 |
ты через dao или ado хочешь? ... |
| 07.06.2004, 13:15 |
1. Подключить любой текстовый файл, как связанную таблицу. 2. В цикле, перечисляющем текстовые файлы 2.1. Изменить Connection связаной таблицы, на текущее имя файла 2.2. Запрос на добавление из прилинкованной таблицы в результирующую с передачей в качестве парамерта имени файла и вывода его, как значения одного из полей. 2.3. Конец цикла ... |
| 07.06.2004, 13:17 |
2 raur в принципе без разницы, лишь бы работало ... |
| 07.06.2004, 13:17 |
на самом деле разница есть, если через дао то проще: Dim b As Database Dim t2 As TableDef Dim r2 As Recordset Dim tabl As String Set b = CurrentDb() Set t2 = b.TableDefs("...") Set r2 = t2.OpenRecordset r2.MoveFirst While Not r2.EOF считываешь записи с таблицы open"...твой файл" for append as #1 write #1, "..." close #1 wend ... |
| 07.06.2004, 13:27 |
2 marvan Файлы не совсем готовы их нужно еще обрабатывать ... |
| 07.06.2004, 13:27 |
2 raur Наоборот нужно добавлять в таблицу... ... |
| 07.06.2004, 13:29 |
это сложнее, я бы считавал по символьно. определяешь кол-во записей (n) на каждую ячейку табл. и считываешь из файла по n символов на ячейку табл. мы делали так. ... |
| 07.06.2004, 13:36 |
Еще такой вопрос: А как просмотреть список папок в текущей директории? Список файлов в директории я могу просмотреть ... |
| 07.06.2004, 14:40 |
из VBA-help Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.06.2004, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674048]: |
187ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 513ms |
