Использование данных, вносимых в форму в VB
В поле формы задается дата, далее необходимо в программе использовать эту дату, но возникает проблема с форматом.Скажем вот так: periodbegin = Forms!frmMain!Date.Value Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM tCalls WHERE CallDate>= periodbegin ") VB "съедает" тольеко выражения типа Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM tCalls WHERE CallDate>= #mm/dd/yyyy#") , но перевести именно в такой формат не получается ... |
| 08.06.2004, 11:50 |
Код: plaintext ?? ... |
| 08.06.2004, 11:57 |
ща попробую ... |
| 08.06.2004, 12:01 |
он похоже только mm/dd/yyyy понимает , mm.dd.yyyy не катит ... |
| 08.06.2004, 12:05 |
а в при такой записи Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM tCalls WHERE CallDate>= #" & Format(Forms!frmMain!Date, "mm/dd/yyyy") & "#") выражение #" & Format(Forms!frmMain!Date, "mm/dd/yyyy") & "# определяется все равно как #mm.dd.yyyy# !!! ... |
| 08.06.2004, 12:08 |
А не судьба, перевести нужное выражение в строковое, а потом работать с CDATE ... |
| 08.06.2004, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674019]: |
136ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 432ms |
