Глюк с формой
Здравствуйте ! У меня работали в проекте ADP формы . В одной я переделал источник - таблицу! Сделал другой первичный ключ ID - identity. Соответственно переделал все связанные таблицы и соответствующие формы! После этого стал наблюдать такой эффект: после комнды REQUERY на подформу с первичным ключом ID данные подформы обновляются , но при этом активной становится самая ее первая запись . ( в соответствии с заданным условием сортировки ) А раньше указатель активной записи оставался на месте! Не подскажете почему такое может быть !? Заранее благодарен! ... |
| 08.06.2004, 07:53 |
Глюк с формой
такое бывает когда теряется ключик в списке/форме проверь RowSource ... |
| 08.06.2004, 08:04 |
Глюк с формой
Проверь соответствие LinkChildFields, LinkMasterFields ... |
| 08.06.2004, 08:45 |
Глюк с формой
Все поля всех форм присутствуют и источники всех данных корректные! Не понял что и как проверить! ? ... |
| 08.06.2004, 09:07 |
Глюк с формой
Ну открой мастера напротив одного из полей LinkChildFields или LinkMasterFields на сабформе и проверь, что поля связи существуют в обоих соурсах - фосмы и сабформы и что это те поля по которым должна осуществляться связь (ключи)! ... |
| 08.06.2004, 09:11 |
Глюк с формой
Проверил ! Все равно то же самое ! Удалил все LinkChildFields, LinkMasterFields Все равно то же самое ! Попробовал создать новую форму, сделал кнопочку по которой выполняется REQUERY подчиненной формы - все Ok! Как только вставил эту же подчиненную форму в старую форму - то же самое - активной после REQUERY становится первая запись! ... |
| 08.06.2004, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1674012]: |
187ms |
53ms |
| others: | 247ms |
| total: | 536ms |
