как сделать правильно?
У меня примерно такой код: ... Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset("Data_budget_diff") If rs1.RecordCount = 0 Then MsgBox "ччч" rs1.Close Else DoCmd.OpenForm "Data_budget_diff1", , , , , acDialog rs1.Close End If 'как тут сделать команду типа WAIT DoCmd.DeleteObject acTable, "Budget_D" DoCmd.CopyObject , "Budget_D", acTable, "Budget_D1" DoCmd.DeleteObject acTable, "Budget_D1" У меня после того,как открывается форма-выполняется определённая операция,как сделать так,чтобы когда удаляется таблица-не писалось,что она используется другим процессом.Т.е. она как-бы не успевает закрыться ... |
| 09.06.2004, 09:51:10 |
поставил doevents и всё заработало ... |
| 09.06.2004, 09:55:51 |
WAIT начинается сразу за DoCmd.OpenForm "Data_budget_diff1", , , , , acDialog т.к управление передается на форму Data_budget_diff1 и пока она не закроется, процедура продолжена не будет, т.е. весь этот код: rs1.Close End If 'как тут сделать команду типа WAIT DoCmd.DeleteObject acTable, "Budget_D" DoCmd.CopyObject , "Budget_D", acTable, "Budget_D1" DoCmd.DeleteObject acTable, "Budget_D1" не исполняется! Его нужно делать на загрузке формы Data_budget_diff1 А вообще - это плохой тон в Акцесе удалять и по новой создавать таблицы. Пользуйся запросами, это солиднее :) и надежнее. Частое удаление и создание таблиц засоряет mdb ... |
| 09.06.2004, 09:59:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673992]: |
73ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 352ms |
