Вопрос по базе *.ADP
У меня есть табличка, содержащая 150000 записей (имущество компании). Мне надо, чтобы пользователь мог открыть форму и увидеть все записи (чтобы поиск осуществлять и т.д. и т.п.) Однако если снимаю ограничение на показ 10000 записей (ставлю 0), то у меня глючит комп выдаёт ошибку (я файл приложил) Как этого избежать и что это за ошибка такая? Спасибо ... |
| 08.06.2004, 09:41:02 |
1.Сообщение об ошибке не связано с ограничением на количество выводимых записей. 2.В клиент-сервере выдавать больше 10 000 записей на экран ??? Ну ты даешь. ... |
| 08.06.2004, 10:01:11 |
А куда мне деваться если юзьверя хотят поиск делать по всем записям? Я и сам понимаю, что дебилизм, а однако что поделаешь? Хотя наверное стоит просто сделать mdb-шку и не париться - пусть все открывают один файл и роются если им так надо... Я не программер и мне неохота чужую работу делать! Какие мысли? ... |
| 08.06.2004, 10:13:04 |
Сделай форму выбора - пусть вначале отберут, а потом уже все качается на локульный комп. А если юзверей немного можно и на mdb ... |
| 08.06.2004, 10:26:21 |
Я честно говоря хочу ADP сделать. Фишка в том, что у нас есть 4 куска этой таблицы, которые больше 30000 каждый. Не могу понять как изначально фильтровать, чтобы меньшее число записей выдавать пользователям... Это надо через запрос что ли делать и запрос использовать в качестве источника для формы? ... |
| 08.06.2004, 10:30:04 |
Сообщение об ошибке говорит что в какой-то строке есть значение, которое не может быть сконвертировано. Посмотри вьюшку, там наверно есть convert или cast или операторы & + для строковых и числовых данных. А выводить на клиенте надо те записи которые помещаются на 1-2 экрана (TOP 50-100 записей), если пользователю нужно другие страницы, то кнопку "Следующие"/"Предыдущие" или пусть фильтрует по более жестким условиям (по периоду дат). ... |
| 08.06.2004, 10:43:44 |
>Я честно говоря хочу ADP сделать. Я в таких случаях делаю гибрид создаю на локальной машине временный MDB Set dbe = New DAO.DBEngine On Error Resume Next Kill CurrentProject.Path + "\__tmp.mdb" Set db = dbe.Workspaces(0).CreateDatabase(CurrentProject.Path + "\__tmp.mdb", dbLangGeneral) в нем запрос к серверу Set q = db.CreateQueryDef("spq") q.Connect = "ODBC;DRIVER={SQL Server};SERVER=" + GetServerName() + ";DATABASE=" + GetDBName() + ";Trusted_Connection=yes;dsn=;" и сливаю его в локальную таблицу q.SQL = "exec dbo.МояХП '" + DateFormat(dtGetDateBeg()) + "','" + DateFormat(dtGetDateEnd()) + "'" q.Close db.Execute "select * INTO TmpWr from spq" На ней откравается DAO рекордсет Set GetDAORowSourse = db.OpenRecordset("SELECT * FROM TmpWr") а на нем форма в ADP Set Me.Recordset = GetDAORowSourse для любителей локальной фильтрации с агрегирующими полями просто песня :) ... |
| 08.06.2004, 10:57:39 |
2 Latuk Если я правильно понял такая фишка должна стоять на открытии формы в ADP? Как сделать кнопку далее? Это мне кажется подойдёт больше. Спасибо за полезную инфу!!! ... |
| 08.06.2004, 12:16:37 |
> фишка должна стоять на открытии формы в ADP? Да Еще небольшой код для обновления с сохранением сортировок и фильтров Если хочеш могу дать полный код Поменяеш только имя источника и параметры. ... |
| 08.06.2004, 13:30:25 |
Можно и полный, хотя вполне достаточно ключевого куска. Мне непонятно как отображать к примеру с 25 по 45 строку. Спасибо ... |
| 08.06.2004, 15:03:19 |
GalustovМожно и полный, хотя вполне достаточно ключевого куска. Мне непонятно как отображать к примеру с 25 по 45 строку. Спасибо http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=105 ... |
| 08.06.2004, 15:07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673978]: |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 347ms |
