Не запускается запрос
str1 = "SELECT Стоимость_рекламы.Стоимость AS NN " str1 = str1 + "FROM Стоимость_рекламы " str1 = str1 + "WHERE Стоимость_рекламы.ИД_тарифа=Forms![Подать заказ]!Формат;" DoCmd.RunSQL str1 Может я что то неправильно делаю? ... |
| 09.06.2004, 23:23 |
Именно. Селект нельзя запускать. Запускать можно запрос, который меняет данные. ... |
| 09.06.2004, 23:35 |
Juicestr1 = "SELECT Стоимость_рекламы.Стоимость AS NN " str1 = str1 + "FROM Стоимость_рекламы " str1 = str1 + "WHERE Стоимость_рекламы.ИД_тарифа=Forms![Подать заказ]!Формат;" DoCmd.RunSQL str1 Может я что то неправильно делаю?Разумеется неправильно. Во-первых, чтобы тебе самому было удобнее ориентироваться, лучше не пиши эти " str1 = str1 + " ". Намного удобнее, имхо, конструкция: str1="SELECT Стоимость_рекламы.Стоимость AS NN " & _ "FROM Стоимость_рекламы " & _ "WHERE Стоимость_рекламы.ИД_тарифа=Forms![Подать заказ]!Формат;" Кстати, можно писать "SELECT Стоимость AS NN..." - имя исходной таблицы он возьмёт из инструкции FROM. А так видно, что ты свой sql-код создал конструктором запросов и потом просто побил на строчки. Неприятно. Второе. Давай представим, что твой замечательный код был передан методу RUNSQL (кстати, я предпочитаю использовать метод .Execute базы данных - в чём разница, профессионалы?). Аксесс - он тупой, и в данном случае он не догнал, что "Forms![Подать заказ]!Формат" - это не конкретное значение поля "ИД_тарифа", а вовсе даже место, куда надо посмотреть. И справедливо выматерил тебя за отсутствие кавычек. Итак, правильным будет следующий код: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.06.2004, 23:36 |
Владимир СанычИменно. Селект нельзя запускать. Запускать можно запрос, который меняет данные.Спасибо! Владимир Саныч, проблема была не только в запуске. Кстати, если надо открыть результаты запроса, следует использовать Docmd.Runquery. ... |
| 09.06.2004, 23:37 |
Там было противоречие. Надо заменить либо текст запроса, либо команду. Что именно из двух - я не знаю, это зависит от задачи. ... |
| 09.06.2004, 23:39 |
Владимир СанычТам было противоречие. Надо заменить либо текст запроса, либо команду. Что именно из двух - я не знаю, это зависит от задачи.По-моему, очевидно, что он хочет сделать - хочет увидеть на экране Query in Datasheet view. ... |
| 09.06.2004, 23:54 |
Ох... Телепатия - оно, конечно, хорошая штука. Но мы тут на форуме неоднократно на этом обжигались и пришли к выводу, что надо вынудить автора вопроса сказать, что ему нужно. Хотя это и не всегда удается. ... |
| 10.06.2004, 00:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673968]: |
207ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 548ms |
