Доступ к одной таблице из двух форм
Ситуация следующая: форма журнал заказов - она формируется путем группирования ключевых полей прямо из самой таблицы заказов. После того как выбирается определенная строчка с набором полей, открывается другая форма, в рекордсурсе которой в условиях стоят значения этих ключевых полей. Дело в том, что при первичном запуске формы "журнала заказов", сама форма открывается нормально. После того как мы закрываем форму "заказы" и в журнале выбираем другую запись, Акссесс уже начинает говорить, что таблица уже открыта в монопольном режиме и ее фиг откроешь. Думал... Поставил в форме журнала статический набор данных (все равно править там ничего не надо), открывается любой заказ очень хорошо, но ничего ВНУТРИ нельзя править, блин. Как можно разрешить вопрос? Хелп? ... |
| 10.06.2004, 09:19:34 |
Ни черта не понятно кто и что открывает и какие таблицы... У тебя что, в одной таблице хранятся все данные о заказе и сами заказы? Зачем закрывать форму заказов? И что "журнал заказов" и "заказы" - разные формы? ... |
| 10.06.2004, 09:52:40 |
Открыта форма "заказы" в рекрдсурсе поставлены данные с фильтром из таблицы tbl7. Хочу провести update поля через currentdb.execute - пишет что "Таблица tbl7 открыта в другим пользователем монопольном режиме или открыта в интерактивном режиме и изменить ее в программе не получится!" RunTime 3008. ... |
| 10.06.2004, 10:40:17 |
Ну, по-видимому, она (тбл) открыта у тебя же на форме и на той же записи, которую ты собираешься редактировать. Попробуй поменять тип рекордсета на форме SnapSho. Или, второй вариант, попробуй обновлять запись через ResordSetClone на самой форме ... |
| 10.06.2004, 10:54:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673961]: |
31ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 294ms |
