Потерялся лэйбл от контрола
Я удалил лэйбл, прицепленный к контролу. Как вернуть его назад? ... |
| 09.06.2004, 17:10:41 |
Кинуть на форму новый лейбл :) ... |
| 09.06.2004, 17:11:58 |
сделать restore компутера ... |
| 09.06.2004, 17:15:38 |
2Темный Ну до этого я бы и сам додумался. Неинтересно по паре причин. 2ищ Гы-Гы ... |
| 09.06.2004, 17:18:29 |
удалитьи контрол тоже и кинуть новый, который уже с лабелом :) ... |
| 09.06.2004, 17:21:55 |
1-й способ: 2003 Акс при кидании нового несвязанного лейбла на форму спрашивает, к какому контролу его привязать. 2-й способ: удалить старое поле. поставить новое. з.ы. бред какой-то ... |
| 09.06.2004, 17:22:03 |
первая причина: лэйбл не цепляется к контролу? вторая: нарушается Z-порядок? Причины в студию, пожалста, ибо Темный дело говорит :) з.ы. или вытащить из резерва. Резерв делаете, надеюсь? ... |
| 09.06.2004, 17:23:01 |
Эээээээ (с) я ... |
| 09.06.2004, 17:23:42 |
Эх, ушел кавалер... (с) Масяня ... |
| 09.06.2004, 17:25:55 |
Это не поле, а Option Group. Лэйбл лежит на контроле, при изменении значения контрола он перерисовывается и лэйбл оказывается снизу. Можно, конечно, и лэйбл перерисовывать, но все-таки интересно, где связь контрола с лэйблом прописана, так, для общего развития. ... |
| 09.06.2004, 17:27:32 |
з.ы. акс у меня XP ... |
| 09.06.2004, 17:29:00 |
авторЭто не поле, а Option Group. Лэйбл лежит на контроле, при изменении значения контрола он перерисовывается и лэйбл оказывается снизу. Делаем OG прозрачным с невидимой границей Делаем прямойгольник c оформлением "старого" OG - вот он всегда будет снизу :) Нет? ... |
| 09.06.2004, 17:32:56 |
А х ее з, где она прописывается. Я не нашел. ... |
| 09.06.2004, 17:40:17 |
ТемныйА х ее з, где она прописывается. Я не нашел. Я тоже не в курсе :( Но обходил это именно так, как написал :) И прокатывает это не только для лабела, то и для других контролов, которые иногда приходится вставлять внутрь OG (бываю случаи) :) ... |
| 09.06.2004, 17:43:19 |
Включаем show hidden members при нажатии F2 в контекстном меню и видим скрытые свойства контролов - лень проверять, но там у надписи есть accParent, а у текстбокса - accChild - возвращает объект. ... |
| 09.06.2004, 17:45:22 |
Чтобы привязать лейбл к объекту: 1. Создаём лейбл, пишем в него что надо (он не привязан). 2. Делаем его Cut. 3. Выделяем нужный объект и делаем Paste. ... |
| 09.06.2004, 17:48:16 |
HummerВключаем show hidden members при нажатии F2 в контекстном меню и видим скрытые свойства контролов - лень проверять, но там у надписи есть accParent, а у текстбокса - accChild - возвращает объект. Это где ? Картинку нарисуй, где эту галочку ставить :( А то заинтриговал уже, а найти сам не могу :( ... |
| 09.06.2004, 17:51:04 |
маякЧтобы привязать лейбл к объекту: 1. Создаём лейбл, пишем в него что надо (он не привязан). 2. Делаем его Cut. 3. Выделяем нужный объект и делаем Paste. Круто :) У меня получилось :) Э-э-э, может в FAQ? ... |
| 09.06.2004, 17:52:45 |
2 Hummer: а можно для идиотов поподробнее? ... |
| 09.06.2004, 17:53:02 |
ВО-первых, идиотов тут нет:) Картинка вот. ... |
| 09.06.2004, 17:58:54 |
Мда... Сюда я даже не пытался лезть. Спасибо! ... |
| 09.06.2004, 18:00:36 |
paparome маякЧтобы привязать лейбл к объекту: 1. Создаём лейбл, пишем в него что надо (он не привязан). 2. Делаем его Cut. 3. Выделяем нужный объект и делаем Paste. Круто :) У меня получилось :) Э-э-э, может в FAQ?Ребята, вы извращенцы, честное слово! %)) ... |
| 09.06.2004, 18:04:19 |
2 Hummer :( не помогло (ни в 97 ни в XP) т.е. в окне свойств контрола ничего такого не появилось :( ... |
| 09.06.2004, 18:07:06 |
2 маяк: Цыць!!! ... |
| 09.06.2004, 18:08:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673952]: |
175ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 443ms |
