Посмотреть данные из Access97 и Access2002
Суть проблемы такова: Есть некая форма, в ней мы видим засунутый в листбокс список баз по заданному пути. Базы могут быть 2-х версий: Access97 и Access2002. Необходимо сделать следующее: по двойному клику на имени базы (листбокс) должна открыться определнная (зараннее заданная) табличка (или запрос) в этой базе, т. е. необходимо показать сами данные этой таблицы. Вопрос: как это сделать с условием того, что могут разные версии Access'а. ... |
| 10.06.2004, 17:09:28 |
попробовать! и если не получиться, то расказать нам, что не получилось! ... |
| 10.06.2004, 17:20:32 |
Есть 2 установленных аксеса на машине - то тогда нет проблем никаких. Если только ХП, то если объявить объект аппликайшн и просто открывать БД. сообщения о старой версии и конвертации не будет. ... |
| 10.06.2004, 17:32:10 |
автор Вопрос: как это сделать с условием того, что могут разные версии Access'а Прогу надо делать на самой старшей версии Access (в твоём случае 2002) ... |
| 10.06.2004, 17:32:45 |
Да забыл сказать, что на данный момент это все реализуется на Access97. 2 Hummer ИМХО, понятно, что открывать можно каждую базу в отдельном приложении. Но пока, стоит именно такая задача, как просматривать данные в одной (текущей) базе, а не в каждом отдельном приложении. 2 Kelme Понятно, что в надо делать в 2002. И в принципе никаких осложнений там не должно быть. Но пока, необходимо попробовать это сделать в 97. Вот я и хотел узнать, возможно ли это? Если нет, то скорее всего придется открывать базы в отдельном приложении. ... |
| 10.06.2004, 18:21:47 |
дык - попробуй ... |
| 10.06.2004, 18:23:07 |
Kelme автор Вопрос: как это сделать с условием того, что могут разные версии Access'а Прогу надо делать на самой старшей версии Access (в твоём случае 2002) ??? Почему ??? ... |
| 10.06.2004, 18:36:29 |
автор ??? Почему ??? А чтобы гемора меньше было. Попробуй в 97 открыть через DAO базу в формате 2002. ... |
| 10.06.2004, 18:39:17 |
Ага... А потом пытаться запустить этот код в 97 аксе... Ну-ну... ... |
| 10.06.2004, 18:41:05 |
Зачем этот код в 97 Аксесе запускать? Ведь требуется написать прогу, которая позволяла бы: автор по двойному клику на имени базы (листбокс) должна открыться определнная (зараннее заданная) табличка (или запрос) в этой базе, т. е. необходимо показать сами данные этой таблицы Написал на 2002 и открывай таблицы из Аксесовских баз других форматов ... |
| 10.06.2004, 18:46:33 |
автор Но пока, необходимо попробовать это сделать в 97. Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух ... |
| 10.06.2004, 18:47:40 |
Примерная схема: 1. Открываешь файл Set db = OpenDatabase("имя файла") 2. Получаешь список таблиц -------------------------------- For Each td In db.TableDefs Debug.Print td.Name Next -------------------------------- 3. Линкуешь выбраную таблицу DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", "имя файла", acTable, "Имя таблицы в исходном файле", "Имя таблицы в этом файле" -------------------------------- 4. Открываешь таблицу DoCmd.OpenTable "Имя таблицы в этом файле" ... |
| 10.06.2004, 18:52:17 |
2 Темный 2 Kelme Достаточно емкая по коду база уже написана на 97. До сего момента не возникало вопроса переводить ее на 2002. ... |
| 10.06.2004, 18:56:12 |
2 Kelme Код: plaintext Если в 97, ругается и кричит Unrecognized Database Format (не может он в 97 через открыть базу в формате 2002). ... |
| 10.06.2004, 19:00:14 |
если тебе надо из 97 просматривать данные из формата 2002 Аксеса то ODBC или ADO тебе помогут. ... |
| 10.06.2004, 19:01:09 |
GKirill2 Kelme Код: plaintext Если в 97, ругается и кричит Unrecognized Database Format (не может он в 97 через открыть базу в формате 2002). И не должен открывать. Формат файла изменился и 97 понятия не имеет, что ты ему суешь ... |
| 10.06.2004, 19:01:22 |
автор 2 Kelme Set db = OpenDatabase("имя файла") Если в 97, ругается и кричит Unrecognized Database Format (не может он в 97 через открыть базу в формате 2002). автор А чтобы гемора меньше было. Попробуй в 97 открыть через DAO базу в формате 2002 ... |
| 10.06.2004, 19:02:31 |
2 Kelme авторесли тебе надо из 97 просматривать данные из формата 2002 Аксеса то ODBC или ADO тебе помогут. Так я и пробую щас через ADO. Но не фига пока не получается. Как открыть таблицу или запрос не через RecordSet? Вот если брать RecordSet, то он спокойно открывается в 97 независимо от версии Access'а. ... |
| 10.06.2004, 19:11:31 |
автор Как открыть таблицу или запрос не через RecordSet? я конечно могу ошибаться, но сдаётся мне, что никак. Отсюда могу предложить след. вариант, делать темповую таблицу и туда данные заносить. Список полей и тип я думаю ты сможешь определить. ... |
| 10.06.2004, 19:15:49 |
2 Kelme авторОтсюда могу предложить след. вариант, делать темповую таблицу и туда данные заносить. Список полей и тип я думаю ты сможешь определить. Т. к. объем данных может быть слишком большой. Прога будет просто зависать. Поэтому такой вариант не очень подходит. авторЕсли нет, то скорее всего придется открывать базы в отдельном приложении. Скорее всего придется воспользоваться таким вариантом. ... |
| 10.06.2004, 19:24:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673939]: |
182ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 474ms |
