Почему же "Type mismatch"?
Вот текст начала процедуры: Dim db As Database Dim rs As Recordset Set db = CurrentDb Set rs = db.OpenRecordset ("Таблица", dbOpenDynaset) При ее запуске в последней строке возникает ошибка - "Type mismatch" если строку Dim rs As Recordset убрать, то все работает нормально. В чем же тут дело? ... |
| 10.06.2004, 21:42:41 |
Dim db As DAO.Database Dim rs As DAO.Recordset ... |
| 10.06.2004, 21:51:53 |
Саныч пора робота на ASP писать для автоподстановки Type mismatch-->DAO ... |
| 10.06.2004, 22:03:56 |
:^))) А чего? Это мысль. ... |
| 10.06.2004, 22:09:08 |
позывной - автомутататор ... |
| 10.06.2004, 22:19:34 |
Мутабор! (С) мультик "Халиф-аист". ... |
| 10.06.2004, 22:22:26 |
Владимир СанычDim db As DAO.Database Dim rs As DAO.RecordsetА может быть можно какие-то библиотеки подключить, чтобы без этого? ... |
| 10.06.2004, 22:22:27 |
авторА может быть можно какие-то библиотеки подключить, чтобы без этого? Чтоб без этого, надо не подключить, а наоборот отключить "какие-то библиотеки". Ведь необходимость указывать библиотеку появляется тогда, когда объект с таким именем есть в разных библиотеках (Recordset есть в ADO и в DAO). Отключите одну из двух библиотек и тогда можете ее не указывать. Вот для Database не обязательно указывать библиотеку, но лучше это делать, чтобы не задумываться, встречается ли объект с таким именем в нескольких библиотеках. ... |
| 10.06.2004, 23:31:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673936]: |
151ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 445ms |
