Как бы получить SQL-запрос на основе текущего рекордсета формы?
Что-то никак сообразить не могу... Есть форма. Там набор записей. Его отфильтровали. Полученный рекордсет надо использовать для иных целей (в частности, для экспорта в Эксель, но не только). Существует ли путь, чтобы текущий рекордсет, не совпадающий с Recordsource-ом формы запомнить в формате SQL? ... |
| 10.06.2004, 13:22:27 |
А фильтруете как? Человек просто нажимает на поле ПКМ и выбирает фильтр? Трудная задача - не для слабонервных (ИМХО), особливо, если соурс навороченный :( Как вариант: Пробежаться по рекордсету, все запихнуть во "временную" таблицу и уже к ней обращаться (к таблице) ? ... |
| 10.06.2004, 13:59:14 |
зависит от задачи ... |
| 10.06.2004, 14:26:49 |
Высоцкий: Открыли все- но мне туда не надо. Не могу себе представить, зачем это может понадобиться. Набор записей выгрузить в табличку а потом с ней упражняться для "Экспорта и не только"- это я понимаю. А на основании recordset генерировать SQL- IMHO бред. ... |
| 10.06.2004, 14:56:46 |
авторНе могу себе представить, зачем это может понадобиться. Ну, например, использовать для Recordsorce или Rowsource другого объекта... ... |
| 10.06.2004, 15:04:39 |
авторНу, например, использовать для Recordsorce или Rowsource другого объекта... В таких случаях рисуют кнопочки (галочки, списочки) на форме для применения фильтров и уже по их значениям генерят Where ИМХО - конечно ... |
| 10.06.2004, 15:08:23 |
А может попробовать так для другого объекта (формы): Dim Rs as recordset: Set rs = Me.RecordsetClone Set Forms!AtherForm.RecordSet = Rs Or Set Forms!AtherForm.RecordSet = Me.RecordsetClone ??? ... |
| 10.06.2004, 15:23:08 |
Где-то было у меня такое... Сейчас гляну. Вот оно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. А используется примерно так: Set rs = Me.RecordsetClone If Me.OrderByOn = True Then rs.Sort = DelTablesNames(Me.OrderBy) или rs.Open "select * from mytable " & _ IIf(Len(Nz(Me.ServerFilter)) > 0, " where " & DelTablesNames(Me.ServerFilter), ""), cn и т.п. ... |
| 10.06.2004, 15:32:22 |
ЗЫ. Не помню, зачем надо чистить имена таблиц, но, наверное надо, раз сделано. ЗЫЫ. Это в ADP работает ... |
| 10.06.2004, 15:35:12 |
2 Paparome: Соурс, действительно, навороченный. Фильтр через стандартные кнопки или контекстное меню - "фильтр для", "фильтр по выделенному", "исключить выделенное". В идеале хочу и расширенный подключить, но пока не до жиру. Вариант с "выбросом" во временную таблицу выглядит вполне приемлимым, хотя, конечно, обидно этим заниматься, когда набор записей уже есть перед глазами. Задачи разные. Одна простая: щелкнув как следует по любой записи в отфильтрованной табличной форме, открыть простую форму с возможностью перебора только отфильтрованных записей. Тут ясно: синхронизация рекордсета: Set ПростаяФорма.recordset = ТабличнаяФорма.Recordset. Вторая задача сложнее (с ней, собственно, пока и бьюсь): экспорт отфильтрованных записей в шаблоны Эксель и/или Ворд, причем не целиком, а только выбранные пользователем поля и с пользовательскими же алиасами. Механизм работает, но пока только для всего рекордсурса табличной формы. А вот если пользователь его отфильтровал вручную, то не совсем понятно. Будут и другие задачи, но пока еще не точно понятно какие. 2 Shark: Возможно, и бред. Но пока не пришло в голову ничего проще. "Выброс" во внешнюю таблицу - это понятно, но требуемый набор полей не аналогичен тем, которые есть в рекордсете. Пользователь их сам выбирает для экспорта. 2 Geo: У меня mdb, но подход, кажется, понятен. Не самый простой, но вполне эффективный вариант. Попробую. 2 Rivkin Dmitry и Serge Gavrilov: Не проходит по описанным выше причинам. 2 All: Большое спасибо за внимание к проблеме! Буду париться дальше. ... |
| 10.06.2004, 16:28:58 |
>Требуемый набор полей не аналогичен 1) Лишние не мешают 2) Если не хватает- добавь. Никто не заставляет делать табличку шириной с твой рекордсет. Сделай ее шире и потом посчитай недостающее. К тому же по моему неправильно сто раз пересчитывать одно и то же. Посчитал один раз в табличку сложил- потом смотри хоть засмотрись >Буду париться дальше Нет, ну если хочется попариться, тогда конечно:-) ... |
| 11.06.2004, 09:35:32 |
Можно пройтись по RecordsetClone формы и собрать значения ключей в конструкцию IN (Key1,Key2,....KeyN), а затем использовать ее в условии запроса. Для экспорта в Excel лучше использовать метод CopyFromRecordset библиотеки объектов Excel-я. Он позволяет вставить данные в конкретное место конкретной страницы существующего файла. Другими методами можно ваще полностью оформить лист. ... |
| 11.06.2004, 10:07:54 |
авторМожно пройтись по RecordsetClone формы и собрать значения ключей в конструкцию IN (Key1,Key2,....KeyN), а затем использовать ее в условии запроса не плохо :) если ключ из одного поля :) А так - можно просто во временную не все поля скидывать, а только ключевые :) ... |
| 11.06.2004, 10:21:38 |
автор2 Rivkin Dmitry и Serge Gavrilov: Не проходит по описанным выше причинам. Я и непредлагал ничего, я отвечал Shark-у на вопрос, зачем это может понадобиться. Сам я в подобной ситуации создавал таблицы во временном mdb файле (чтобы база не пухла), т.к. в Access 97 у объектов нет свойства Recordset ... |
| 11.06.2004, 10:24:30 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.06.2004, 10:35:43 |
Таблица1 --> Таблиц WHERE ((Таблица1.dd>5)) Select * From Таблица1 Where 1=1 --> Select * From Таблица1 Where 1 WHERE ((Таблица1.dd>5)) ? ЗЫ: И это я еще примеры с GROUP BY и ORDER BY вам не показал :( ... |
| 11.06.2004, 10:52:25 |
ЗЫ: это было для АлексейЕ ... |
| 11.06.2004, 10:52:58 |
Я лишь идею подбросил, а автор вопроса пусть все ситуации обрабатывает сам. ... |
| 11.06.2004, 11:02:29 |
АлексейЕЯ лишь идею подбросил, а автор вопроса пусть все ситуации обрабатывает сам. Ох%еет, пардон :( (ИМХО) В запросе могут быть еще и подзапросы, и многие с ордерами и группировками :( ... |
| 11.06.2004, 11:07:17 |
paparome Я не утверждал, что мое предложение универсальное и для всех случаев жизни. Я лишь дал наметки. По этому автору вопроса и решать, подойдет оно ему в его ситуации или нет. Затевать спор не вижу смысла. ... |
| 11.06.2004, 11:16:42 |
АлексейЕpaparome Я не утверждал, что мое предложение универсальное и для всех случаев жизни. Я лишь дал наметки. По этому автору вопроса и решать, подойдет оно ему в его ситуации или нет. Затевать спор не вижу смысла. Все - молчу, молчу Был не прав - каюсь ... |
| 11.06.2004, 11:19:01 |
авторСам я в подобной ситуации создавал таблицы во временном mdb файле (чтобы база не пухла), т.к. в Access 97 у объектов нет свойства Recordset Я тоже авторЯ и непредлагал ничего, я отвечал Shark-у на вопрос, зачем это может понадобиться. Это был не вопрос, а утверждение. Ты ничего не объяснил, так как дальше непонятно, ЗАЧЕМ заполнять Recordsorce или Rowsource другого объекта..., если можно чудесно воспользоваться временными таблицами( что мы с тобой и делаем:-) ... |
| 11.06.2004, 11:20:56 |
[quot автор]Это был не вопрос, а утверждение. Ты ничего не объяснил, так как дальше непонятно, ЗАЧЕМ заполнять Recordsorce или Rowsource другого объекта..., если можно чудесно воспользоваться временными таблицами( что мы с тобой и делаем:-)[/quote] По поводу ЗАЧЕМ, бывает достаточно одного - ХОЧЕТСЯ ТАК. Ведь работу с таблицами надо организовывать, а так написал в RecordSource инструкцию SQL и все, разве плохое желание? ... |
| 11.06.2004, 11:42:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673931]: |
206ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 533ms |
