Подскажите по удалению записей+
Стоим на справочние.Выделяем запись и наджимаем DEl вылетает окошко "You are about to delete 1 record...".Как можно перехватить это сообщение и вставить свой MSgBox ?Что-то никак не найду event... ... |
| 11.06.2004, 14:00:23 |
СнюсьСтоим на справочние.Выделяем запись и наджимаем DEl вылетает окошко "You are about to delete 1 record...".Как можно перехватить это сообщение и вставить свой MSgBox ?Что-то никак не найду event... удаляем в таблице/запросе/форме ? если форма то как устроена табличная/ленточная/список/хз/добавь сам ? ... |
| 11.06.2004, 14:10:39 |
Из хелпа: Когда пользователь удаляет запись, в форме возникают следующие события, и Microsoft Access выводит диалоговое окно с приглашением подтвердить удаление: Удаление > До подтверждения Del > После подтверждения Del Если пользователь отменяет событие Удаление (Delete), то события До подтверждения Del (BeforeDelConfirm) и После подтверждения Del (AfterDelConfirm) не возникают и диалоговое окно не выводится. ... |
| 11.06.2004, 14:11:13 |
Если справочник, и, если вылетает Аксессовское подтверждение, то все-таки форма. Скорее всего ленточная. ... |
| 11.06.2004, 14:12:22 |
авторесли вылетает Аксессовское подтверждение, то все-таки форма. Предупреждение будет вылетать если удаляете и в таблице. Но свое сообщение можно дать только в форме. Private Sub Form_Delete(Cancel As Integer) Cancel = MsgBox("Удалить", vbOKCancel) = vbCancel End Sub При этом стандартное cообщение Access можно отключить, например, в Параметрах Note The AfterDelConfirm event does not occur and the Delete Confirm dialog box isn't displayed if you clear the Record Changes check box under Confirm on the Edit/Find tab of the Options dialog box, available by clicking Options on the Tools menu. ... |
| 11.06.2004, 14:19:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673923]: |
200ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 521ms |
