RecordSource Формы
Здравствуйте Люди... Объясните кто-нибудь что происходит. Ситуация такова. Есть главная форма, в ней подчиненная для подчиненной источником записи всегда служил хранимый запрос. Возникла необходимость отражать в подчиненной форме данные двумя способами, с группировкой и без группировки. Для этого я написала в VBA strSQL вух типов: 1 для всех записей 2 сгруппированный. И товесила их сгруппированный на событие открытия подчиненной формы, и на две кнопки в главной -сргуппированный и нет Все работает. Но вот какая фишка В самой подчиненной форме в VBA прописаны некоторые процедуры. Так вот при новом способе загрузки данных начяли выскакивать ошибки в событиях формы, а когда убрала с события открытия формы strSQL и сделала снова источником строк хранимый запрос все стало работать стабильно, причем даже после нажатия на кнопки, которые меняют RecordSource формы на точно такой же, который был на собитии открытия. Ой, как я много написала... ... |
| 11.06.2004, 14:26:40 |
RecordSource Формы
Ничего не понял :( Сделай 2 сохраненных запроса 1. обычный 2. с группировкой по кнопкам их меняешь (прямо по имени) me.sub1.form.recordsource = "vw1" или me.sub1.form.recordsource = "vw2" В качестве соурса подформы пропиши второй запрос - чтобы не менять его при загрузке формы PS: поля в запросах (по количеству и наименованиям) совпадают? ... |
| 11.06.2004, 14:35:13 |
RecordSource Формы
поля совпадают сделала именно так как ты советуешь но тоолько с сохраненным запросом все правильно работает авторВ качестве соурса подформы пропиши второй запрос - чтобы не менять его при загрузке формы может соурс не на открытие вешать, есть разница? например на загрузку, или еще куда ... |
| 11.06.2004, 14:40:29 |
RecordSource Формы
авторно тоолько с сохраненным запросом все правильно работает И чем это плохо? авторможет соурс не на открытие вешать, есть разница? например на загрузку, или еще куда Про разницу не в курсе, у меня везде нормально робит PS: какие ошибки стали вылетать - текст ошибок, не плохо бы посмотреть :) ... |
| 11.06.2004, 14:43:03 |
RecordSource Формы
повесь Debug.Print strSQL и когда возникнет ошибка жми Ctrl+G смотри текст обычные причины : - отсутствие кавычек - даты - where с пустой строкой - Null где нельзя ... |
| 11.06.2004, 14:47:23 |
RecordSource Формы
авторповесь Debug.Print strSQL и когда возникнет ошибка жми Ctrl+G смотри текст strSQL работает как часы просто при открытии формы, если соурс не из сохраненного запроса а из strSQL , летят другие сабы, например вычисление НДС и автоподстановка в поле со списком авторИ чем это плохо? На данном этапе это не плохо, просто раздражает, когда не можешь понять, в чем дело. Мне 4 формы надо так переделать и потом в отпуск, а вдруг без меня посыпиться все ... |
| 11.06.2004, 14:55:39 |
RecordSource Формы
Текст ошибок где? ИМХО - шаманить надо - что-то тут не чисто :( ... |
| 11.06.2004, 14:57:10 |
RecordSource Формы
При програмной загрузки данных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Method or data member not found ... |
| 11.06.2004, 15:11:17 |
RecordSource Формы
На какой строке? ... |
| 11.06.2004, 15:13:17 |
RecordSource Формы
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Может тут что ни так ... |
| 11.06.2004, 15:14:45 |
RecordSource Формы
На какой строке этого кода ошибка сыплеться? ЗЫ: так и не смог понять назначения этой загадочной функции :( ... |
| 11.06.2004, 15:14:48 |
RecordSource Формы
авторstrSQL = "SELECT трам пам пам" _ & " FROM ппппп" _ & " WHERE ......." _ & "ORDER BY ...........;" Может перед ордером тоже пробел поставить? ... |
| 11.06.2004, 15:16:09 |
RecordSource Формы
внимательно сравни обе строки (RecordSource в 2-х вариантах)- чудесы редки кстати у сохраненного запроса нет чудесных свойств сортировок параметров DISTINCTROW и прочего ... |
| 11.06.2004, 15:19:20 |
RecordSource Формы
сыплеться на Me.Флажок42 и на Me.ДатаВ если отдельно Me!НДС = Nz([Выполнение]) - Nz([Выполнение] / 1.2) то работает перед ордером пробел есть, это я уже тут переборьщила загадочная функция отсчитывает обратным счетом НДС для разных дат ... |
| 11.06.2004, 15:21:40 |
RecordSource Формы
Me!НДС = Nz([Выполнение]) - Nz([Выполнение] / 1.2) почему не Me![НДС] = Nz([Выполнение]) - Nz([Выполнение] / 1.2) ... |
| 11.06.2004, 15:29:17 |
RecordSource Формы
авторIf Me.Флажок42 = 0 And Me.ДатаВ < DateSerial(2004, 1, 1) And Me.ДатаВ >= DateSerial(2001, 1, 1) Then меня поразила эта строка ИМХО - третье условие лишнее! авторсыплеться на Me.Флажок42 и на Me.ДатаВ А такие поля есть в запросе, который в Form_Open описан? Что-бы не было непоняток, и не приходилось править в нескольких местах сразу (в случае изменения), я бы написал процедурку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Соответственно: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.06.2004, 15:29:56 |
RecordSource Формы
Вот соурс формы Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.06.2004, 15:31:01 |
RecordSource Формы
авторменя поразила эта строка ИМХО - третье условие лишнее! третья строка самая крутая. до 1 января 2001 года НДС включался в стоимость незавершенного строительства о потом нет вот его то я и считаю (в смысле НЗП) Процедурку я попробую, просто я боюсь следующего. если сейчас глючит после открытия формы с програмной загрузкой, вдруг потом начнет глючить после програмного изменения соурса. ... |
| 11.06.2004, 15:36:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673920]: |
233ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 560ms |
