дефаулт в комбо со скрытым связанным
Помогите вспомнить: форма несколько комбо со скрытыми связанными столбами с автоподстановкой отражают дефаулты (их видимые реквизиты) 1-а - не отражает. делаю поле - дефаулт вижу. делаю список - дефаулт вижу. прячу в списке связанный столбец - вижу (другие рекизиты записи) преобразую в комбо - куй. может так и надо (склероз, черт бы его драл, может так оно всегда и было). Но другие-то комбо работають. Из событий оставил токо форм.опен. ... |
| 10.06.2004, 17:01:54 |
где: -соурс комбы -его свойства (как минимум - присоединенный столбец) ? ... |
| 10.06.2004, 17:08:19 |
связанный столбец - 1 число столбцов - 2 ширина столбцов - 0см;5см Так? ... |
| 10.06.2004, 17:09:10 |
так (комбо, сурс >=2 полей, первое ключ, скрыто, длинное целое или счетчик, индексировано) то же : если в определении таблиц сделать ("поле подстановки") в одних полях дефолты (их видимые поля) подставляются в других - нет типы связей (индексов) одинакие (сделал). ничо не понимаю ... |
| 10.06.2004, 17:39:50 |
скорее всего, поле у которого автоматом не выбирается значение из списка - у тебя текстовое, а должно быть числовое. ... |
| 10.06.2004, 17:49:56 |
поле таблы (к которому "подставляю") C_CURRENCY dbLong справочник (-источник "подстановки") KVBASE поля CODE (Счечик) (экспериментально влудил CODE1 длинное целое - с тем же резалтом) KISO (текст 3, уникум, не пусто... - хто-то спроектил...) токо в базе (в таблицах непосредственно) пишу подстановку SELECT KVBASE.CODE, KVBASE.KISO FROM KVBASE; Ширина: 0;1 Связанный 1 Дефаулт: 2 вижу дефаулт. ("USD") Подключаюсь из приложения, открываю линк (новый, снеся перед тем линк-таблицу напрочь, как яичко деду) - в линке уже нет дефолта. Возвращаюсь в базу. - тоже нет дефолта. Восстановить-сжать не помогает. Подменяю отображаемое поле -появляется дефолт. Открываю линкованное приложение - все пропадает. Нашел бубен: SELECT KVBASE.CODE, KVBASE.KISO & "" FROM KVBASE; (при том, что поле обязательное и не пустое, значения вида USD DM EU и т.п.) - после этого все отображаицца как надь, и не пропадат. Ни в таблах, ни в формах. Надолго ли? И шо теперь, пересоздать все т(р)аблы с 0? Уббббил пааалдняяя. ... |
| 10.06.2004, 18:22:21 |
аллёё, хород! какие будут показанья? и хто виноватт? и шо деять? сваял копии табличков. ручками. (токо определения строк кинул копи-пастом) залил те же данные. (копи-пастом) всё плехо. (все так же) кудыть бедному крестьянину паддаться? аксес 97, мля кто что подобное видел? как боролось? ... |
| 10.06.2004, 18:50:47 |
формочку с эти комбо и табличку с тестовыми данными кинь в форум, т.е. архив - посмотрим ... |
| 11.06.2004, 08:55:38 |
больной склерозом - анализ на стол с утра у докторов мозги варят где mdbа в архивах ? ... |
| 11.06.2004, 09:57:47 |
вот локализовал трабл. см. (сразу) Форму. все это отмечено неким гистерезисом (изменение полей приводит к исчезновению (до конца ли)/возникновению проблемы не сразу). То ли я программно какие не те свойства полям навыставлял... То ли особенность ёптимизации подстановки для махоньких полей. Буду не скоро. ... |
| 11.06.2004, 10:54:10 |
склерозвот локализовал трабл. см. (сразу) Форму. все это отмечено неким гистерезисом (изменение полей приводит к исчезновению (до конца ли)/возникновению проблемы не сразу). То ли я программно какие не те свойства полям навыставлял... То ли особенность ёптимизации подстановки для махоньких полей. Буду не скоро. гистерезисом - триггер Шмидта не пробовал ? ... |
| 11.06.2004, 11:26:48 |
полечилось перегонкой в Xp и обратно + были странности с правами суть проблемы в - отсутствии прямого присвоения полю со списком ... |
| 11.06.2004, 13:03:18 |
"Удивительное рядом, но оно запрещено" попытался попросту сляпать у себя (не копируя свойств) новое поле KISO текст,50 (переименовав старое). Не прошло (нет дефолтов). Но нашел к гистерезису еще и "взаимо-индукцию": Открыл твою бд. Открыл форму в конструкторе. Открыл свою бд (в другом окне). Открыл (в своей) форму - работает(?!) . Переключаю твою из конструктора в просмотр - нет в ней дефолтов (в "залеченной намертво базе"!). взаимо-индукция форм, думаю, ешкин кот! (Заподозрил, что DBEngine балуется. Application-ы то разные.) Закрываю обе формы (только формы) открываю только твою - дефолты есть. Открываю только свою - дефолтов нет. (исходное состояние) Открываю свою форму в конструкторе, потом во вью - дефолты (в моей) есть (в твоей бд форма не открыта). (Ага! что-то новое) Тогда сделал следующее: Закрыл все. В своей Вновь созданное поле KISO (см выше) урезаю до {текст,3}. Переключение формы в конструктор перестает влиять на дефолты (не появляются). Делаю 4 и более - влияет (после конструктора дефолты есть) Проверил в своем исходнике - изменил KISO на {текст,4}. (не меняя других свойств поля) - эффект появления дефолтов после переключения из конструктора повторился. Закрыл все. Смотрю у тебя - "все наоборот". При непосредственном открытии дефолты есть. При открытии из конструктора - нет . (обратный эффект!!). Меню поле KISO на {текст,4} в твоей - эффект пропадает (дефолты есть всегда). Возвращаю {текст,3} - эффект повторяется (при переключении формы в просмотр из конструктора дефолтов нет). Ага, нет взаимоиндукции! Но ситуация (с текстовым полем в 3байта) зеркальная для двух внешне одинаковых баз. И даже "залеченная" база выкидывает коленца (при переключении из конструктора). Таки какой-то баг. + некое ?невидимое? св-во поля. Остаюсь в непонятках. За помощь спасибо. Звиняюсь за права. Недосмотр. И еще не понял, зачем ты библиотек наподключал. ... |
| 11.06.2004, 17:16:39 |
автор И еще не понял, зачем ты библиотек наподключал Access Xp подключил совет - завязывай форму к данным подключать вечный геммор делай списки+RecordSet и будет тебе счастье и душевный комфорт от полного над системой контроля. Удачи P.S. поиск наведенных ошибок в цифровой электронике моё любимое занятие (в прошлой жизни был разработчиком) ... |
| 11.06.2004, 18:32:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673913]: |
186ms |
50ms |
| others: | 186ms |
| total: | 469ms |
