Маски ввода....
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите, почему при добавлении ( rst!Nkrs = Me!Nkrs) значения из поля на форме (маска "К95"0000000) в поле таблицы, добавляеться все кроме К95? К95 - всегда повторяется, а остальные восемь символов - любые цифры... Куда потерялась и как найти? ... |
| 11.05.2004, 15:09:27 |
Маски ввода....
HelpThe InputMask property can contain up to three sections separated by semicolons (;). First Specifies the input mask itself; for example, !(999) 999-9999. For a list of characters you can use to define the input mask, see the following table. Second Specifies whether Microsoft Access stores the literal display characters in the table when you enter data. If you use 0 for this section, all literal display characters (for example, the parentheses in a phone number input mask) are stored with the value; if you enter 1 or leave this section blank, only characters typed into the control are stored. Third Specifies the character that Microsoft Access displays for the space where you should type a character in the input mask. For this section, you can use any character; to display an empty string, use a space enclosed in quotation marks (" "). ... |
| 11.05.2004, 15:17:40 |
Маски ввода....
То есть после маски надо пририсовать: ;0 ... |
| 11.05.2004, 15:18:30 |
Маски ввода....
Ф1Значение свойства Маска ввода (InputMask) может содержать до трех разделов, разделяемых точкой с запятой (;). Раздел Описание Первый Представляет саму маску ввода (например, !(999) 000-0000). Перечень символов, используемых для определения масок ввода приводится ниже в таблице. Второй Определяет режим занесения в таблицу строковых констант, добавляемых к символам, вводящимся пользователем. Введенный в данный компонент символ 0 указывает, что постоянные символы (например, скобки и дефисы в маске ввода телефонных номеров) сохраняются вместе с введенными пользователем символами; значение 1 или пустое значение данного компонента указывает, что сохраняются только символы, введенные пользователем. Третий Определяет символ, используемый для изображения пустых позиций в маске ввода, в которые помещаются вводящиеся пользователем символы. В этом компоненте можно указать любой символ ANSI; пробел необходимо заключить в кавычки (" "). ... |
| 11.05.2004, 15:21:39 |
Маски ввода....
Новый тип файла - mdя. :^) ... |
| 11.05.2004, 15:29:13 |
Маски ввода....
Спасибо! "К95"0000000;0 Проверка - в форме фсе чисто и красиво, а в таблице...ну нету К95... ??? ... |
| 11.05.2004, 15:36:26 |
Маски ввода....
Сейчас проверил. Вроде получается так: если ControlSource пустой (контрол не привязан), то это действительно не работает. ... |
| 11.05.2004, 15:41:43 |
Маски ввода....
Можно убрать ;0 от греха подальше, а в программе сделать: rst!Nkrs = "К95" & Me!Nkrs ... |
| 11.05.2004, 15:42:31 |
Маски ввода....
аХа, так мона.. тока вот у меня есть еще одно поле ввода номеров бланков, их 4 вида "555"0000000000 L0000000000 "421"0000000000 "195"0000000000 пользователи плачут, не хотять цифирьки одни и те ж вводить, я думала с помощью маски ввода это дело облегчить... обыдно, да?! )))))) ... |
| 11.05.2004, 15:51:56 |
Маски ввода....
Так пусть и не вводят. На экране маска, а в программе как я предложил. ... |
| 11.05.2004, 15:56:16 |
Маски ввода....
Если контрол свяанный - то все работает как надо Если контрол свободный - то все равно сохранять данные придется программно. Вот программно туда префикс и дописывать. ... |
| 11.05.2004, 15:58:01 |
Маски ввода....
у меня первые цифры номеров бланков зависят от выбранной авиакомпании то есть при вводе в таблицу нужно будет писать условие если это авиакомпания Аэрофлот, то rst!Nblank = "555" & Me!Nblank, иначе если это авиакомпания ... то ... rst!Nblank = "195" & Me!Nblank иначе... так, да? у меня пользователи если не видят привычного набора цифирек - невриничают))) ... |
| 11.05.2004, 16:02:26 |
Маски ввода....
Есть гениальное решение! rst!Nkrs = format(Me!Nkrs, Me!Nkrs.inputmask) ... |
| 11.05.2004, 16:06:42 |
Маски ввода....
Имхо вообще все неправильно Если префикс однозначно определяется чем-то там - то его и хранить не надо вместе с остальным номером. Т.е. префикс хранить конечно надо, но в отдельной табличке (из четырех записей) Маску ввода на лету изменять (на событии Current) ... |
| 11.05.2004, 16:12:15 |
Маски ввода....
))) Получилось ))) Спасибо! ... |
| 11.05.2004, 16:17:36 |
Маски ввода....
Здравствуйте все! Помогите пожалуйста! В продолжение темы... Есть поле в которое вводится маршрут, возможны варианты 1) КРР-МОВ 2) КРР-МОВ-КРР 3) КРР-МОВ-СПТ-МОВ-КРР Маска в поле - >LLL\-LLL\-???\-???\-???;0'_ В итоге в первом случае возвращается КРР-МОВ--- Исходя из вышеприведенной справки есть вариант Маска в поле - >LLL\-LLL\-???\-???\-???;1'_ и тогда будет КРРМОВ мож еще что то мона сотворить? и еще плиз, подскажите функцию для поиска и удаления заданного сивола, или наоборот для втавки во втором случае. Спасибо! ... |
| 13.06.2004, 13:43:55 |
Маски ввода....
Функция называется Replace. А вот с минусами, из которых нужна только часть, - это таки задачка. Я бы выбрал хранить в виде КРРМОВ, а при выводе (в отчетах) дорисовывать минусы при помощи функции, которая займет строчек пять. ... |
| 13.06.2004, 13:53:36 |
Маски ввода....
Владимир Саныч, в случае использования Replace, на что менять "-", типа чтоб удалить? ... |
| 13.06.2004, 14:02:41 |
Маски ввода....
function XXX(s as string)as string dim i as integer,s0 as string s0="" for i=1 to len(s) step 3 s0=s0 & mid(s,i,3) & "-" next XXX=left(s0,len(s0)-1) end function ... |
| 13.06.2004, 14:03:42 |
Маски ввода....
Чтобы удалить - на стринг нулевой длины, истессно. ... |
| 13.06.2004, 14:04:27 |
Маски ввода....
Владимир Саныч, спасибо большое) скажите как заставить Replace проверять с последнего символа? Ввожу в поле маршрут КРР-МОВ--- Mr = Replace(Me!Mr, "-", "", 8, 3, 1), Me!Mr - КРР-МОВ--- (проверила), а Mr возвращает - "" ... |
| 13.06.2004, 14:42:21 |
Маски ввода....
Mr = Replace(Me!Mr, "---", "", 8), все равно возвращает "" при КРР-МОВ--- ??? ... |
| 13.06.2004, 14:53:32 |
Маски ввода....
Milaкак заставить Replace проверять с последнего символа? По-моему, так нельзя. А зачем? MilaВвожу в поле маршрут КРР-МОВ--- Mr = Replace(Me!Mr, "-", "", 8, 3, 1), Me!Mr - КРР-МОВ--- (проверила), а Mr возвращает - "" Mr = Left(Me!Mr, 7) & Replace(Me!Mr, "-", "", 8) ... |
| 13.06.2004, 14:57:00 |
Маски ввода....
Упс, так он возвращает только то что заменил? Mr = Replace(Me!Mr, "-", "u") - так тоже возвращает "" А с последнего символа - хотела поставить максимум 3 замены, но не вариант КРР-МОВ--- катит КРР-МОВ-КРР-- не катит ну можно было бы сделать 3 Replace с последнего символа "---","--","-" изваращение конечно, но... ... |
| 13.06.2004, 15:29:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673887]: |
63ms |
34ms |
69ms |
| others: | 238ms |
| total: | 434ms |
