Опять про ошибки преобразования из Ac2000 в Ac97.
Посмотрите, пожалуйста, на вскидку, почему не работает строка: Код: plaintext Не буду выкладывать весь модуль, но это примерно относится к этой строке: авторDim DefaultPath As String Const INI_FileName As String = "Application.ini" PathToINI = CurrentDb.Path & "\" & INI_FileName Const INI_FileName As String = "Application.ini" PathToINI = App.Path & "\" & INI_FileName Подскажите, пожалуйста, в чем примерно может быть ошибка? ... |
| 12.06.2004, 12:11 |
CurrentDb.Name ... |
| 12.06.2004, 12:18 |
автор Посмотрите, пожалуйста, на вскидку, почему не работает строка: DefaultPath = CurrentDb.Path & "\Data\" & DBFileName а в чем состоит "не работает" что выдает сейчас и что должна по твоему мнению выдавать ... |
| 12.06.2004, 12:43 |
2 N_A: авторCurrentDb.Name - супер, помогло, ОГРОМНОЕ спасибо. Возникла еще проблеика. Не работает процедура Write INI, а я в API ни ухом ни брюхом, т.е. вообще ничего не понимаю. Даже с хорошими комментариями не могу понять в чем здесь проблема ? ? ? Посмотрите PLS в чем примерно ошибка при конвертировании для Ac97. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 12.06.2004, 12:46 |
автора в чем состоит "не работает" Спасибо, в общем-то заработало. А проблемка состояла в том, что не прописывался путь к Б.Д. ... |
| 12.06.2004, 13:13 |
CurrentDb.Name не помогло т.к. вы его напрямую вставили вместо CurrentDb.Path, а надо откинуть имя файла и расширение. Например ?CurrentDb.Name вернет C:\Documents and Settings\N_A\Мои документы\db6.mdb а вам надо C:\Documents and Settings\N_A\Мои документы Процедуру откидывания искать и писать лень, должна быть в форуме. В 2002 есть свойство CurrentProject.Path. про 97 не знаю давно не пользуюсь ... |
| 12.06.2004, 13:20 |
Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.06.2004, 13:25 |
ТемныйПримерно так А вместо чего это писать и в какое место? Подскажите PLS. ... |
| 12.06.2004, 14:00 |
Gyslik.А вместо чего это писать и в какое место? Гусары, молчать... Это решение проблемы, которую указал N_A в 13:20. ... |
| 12.06.2004, 14:03 |
Гусарские полки Её Величества молчат. Но скоро не смогут сдерживаться. ... |
| 12.06.2004, 14:11 |
с 16 по 30 строчку анекдот звонок в скорую помощь(Саныч это у нас 911) - срочно приезжайте машиной сбит человек - "скорая" - дайте адрес - диктуем Ленинский дом 1 3 5 7 ... |
| 12.06.2004, 14:11 |
Мне кажется, что Саныч знает, что такое Скорая помощь ... |
| 12.06.2004, 14:12 |
Это не машиной сбит, это попал под каток... ... |
| 12.06.2004, 14:14 |
ТемныйМне кажется, что Саныч знает, что такое Скорая помощь дай постебаться ты от работы маешься,а я вчера сел резюме рассылать - ещё тот кураж! ... |
| 12.06.2004, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673884]: |
170ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 424ms |
