Один и тот же код по разному себя ведет в MDB и в ADP
Private Sub CommandProvod_Click() CurrentDb.Execute "INSERT INTO Results (id) VALUES (" & Me!ComboElev & ")", dbFailOnError End Sub Ругается Object variable or With block.......... в ADP То же самое в MDB все нормально инсертиться Подскажите в чем может быть проблема ... |
| 14.06.2004, 10:24:55 |
Что такое CurrentDB в ADP? ... |
| 14.06.2004, 10:40:31 |
Ок согласен может быть такой объект отсутсвует в ADP, тогда такой вопрос как в ADP вставить запись из комбо формы в таблицу посредством кнопки? ... |
| 14.06.2004, 10:44:15 |
Omar_KОк согласен может быть такой объект отсутсвует в ADP, тогда такой вопрос как в ADP вставить запись из комбо формы в таблицу посредством кнопки? немодно и неспортивно - подключив через ссылки DAO и написав Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2004, 10:48:17 |
Код: plaintext ... |
| 14.06.2004, 10:48:19 |
Shuhard Omar_KОк согласен может быть такой объект отсутсвует в ADP, тогда такой вопрос как в ADP вставить запись из комбо формы в таблицу посредством кнопки? немодно и неспортивно - подключив через ссылки DAO и написав Код: plaintext 1. 2. 3. Вариант Алексея К прокатил, а к вам вопрос что подключать в преференсах ... |
| 14.06.2004, 10:53:56 |
И еще такой вопрос как проинсертить в ОДНУ запись таблицы сразу несколько значений контролов вкляючая такие там где есть дата ... |
| 14.06.2004, 11:00:35 |
Omar_K Shuhard Omar_KОк согласен может быть такой объект отсутсвует в ADP, тогда такой вопрос как в ADP вставить запись из комбо формы в таблицу посредством кнопки? немодно и неспортивно - подключив через ссылки DAO и написав Код: plaintext 1. 2. 3. Вариант Алексея К прокатил, а к вам вопрос что подключать в преференсах DAO ... |
| 14.06.2004, 11:02:18 |
Private Sub CommandProvod_Click() CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO Results (elev,date) VALUES (" & Me!ComboElev & ", " & Me!TextDate & " )" End Sub Или в варианте Shuharda все равно в принципе пишет ошибку Inncorect syntax near .2004 вообщем TextDate должно инсертиться в поле date типа datetime ... |
| 14.06.2004, 11:05:49 |
| 14.06.2004, 11:07:16 |
собрав соответсвующую строку Код: plaintext MyFunConvertdatAmerican 31.12.2004 -> 12 / 31 /2004 ... |
| 14.06.2004, 11:08:18 |
АлексейКсобрав соответсвующую строку Код: plaintext MyFunConvertdatAmerican 31.12.2004 -> 12 / 31 /2004 она по умолчанию есть? просто компилятор ее не определяет ... |
| 14.06.2004, 11:21:10 |
MyFun в переводе с англицкого "моя функция" - то есть "твоя" её надо написать ... |
| 14.06.2004, 11:37:38 |
авторнемодно и неспортивно - подключив через ссылки DAO и написав ... И что, после подключения DAO в ADP появится CurrentDb? ?currentdb is nothing True ... |
| 14.06.2004, 11:42:54 |
вроде есть какая - то встроенная, уже не помню ... |
| 14.06.2004, 11:43:40 |
Serge Gavrilov авторнемодно и неспортивно - подключив через ссылки DAO и написав ... И что, после подключения DAO в ADP появится CurrentDb? ?currentdb is nothing True виноват слово ADP просмотрел - имел ввиду Access>97/mdb ... |
| 14.06.2004, 12:03:48 |
я не один такой: Код: plaintext 1. 2. реально не работает ... |
| 14.06.2004, 12:49:17 |
дык надо не только прореференсить но и назначить объекту Базаданных файл MDB ... |
| 14.06.2004, 12:51:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673877]: |
147ms |
55ms |
| others: | 192ms |
| total: | 433ms |
