Запрос при первом запуске вовращает меньше записей
К примеру: Первый раз запускаю запрос, прокручиваю на последнюю запись - 550. Второй - как сложится - иногда 551, иногда сразу 552 На третий - 552. И их там действительно столько. Но это не правило, на истинную цифру может выйти и только на четвертый раз... DCount, который стоит на форме сразу показывает 552. С Динамический/Статический поигрался, сортировку убрал - не помогает. В запросе 6 таблиц, 2 подзапроса, 12 полей вывода, 3 условия, 2 из них по дате. Т.е. вроде и не особо навороченный. Да вот он соб-но: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Кто-нибудь сталкивался и как лечил? ... |
| 14.06.2004, 15:21:30 |
Попробуй изменить на select all or select distinctrow И еще, какой формат полей даты? Может быть там у тебя затесались минуты и секунды? И что в этом случае стоит на форме в полях [Forms]![frmStatMain]![datFrom] And [Forms]![frmStatMain]![datTo] То же самое по полю dtStartDate ... |
| 14.06.2004, 16:47:15 |
Это было из-за вложенных exists. nz(Select First(... - не помогло та же ситуация. Заменил на nz(DFirst(... и все записи выводит с первого раза. И даже визуально субъективно быстрее отрабатывает, несмотря на то что доменные функции считаются медленными ... |
| 14.06.2004, 17:26:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673870]: |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 299ms |
