Подформа не запоминает запись. Почему?
Есть форма и на ней подформа. Форма не привязана к таблице, подформа привязана. Оба прилинкованы по полю (номер клиента) на главной форме. Подформа показывает, что есть в её таблице для данного клиента. Но не запоминает изменений, если я вношу таковые. Почему??? ... |
| 14.06.2004, 20:21:45 |
мадамаЕсть форма и на ней подформа. Форма не привязана к таблице, подформа привязана. Оба прилинкованы по полю (номер клиента) на главной форме. Подформа показывает, что есть в её таблице для данного клиента. Но не запоминает изменений, если я вношу таковые. Почему???Попробуйте принимать изменения vb-кодом. Подробнее смотрите метод Undo. Или переходить на следующую запись в подформе - при этом изменения сохраняются. ... |
| 14.06.2004, 20:24:11 |
В высшей степени странная ситуация. Что-то тут не так. ... |
| 14.06.2004, 20:54:31 |
Маяку Перехожу на след.запись, всё делаю,карандашик исчезает. Т.е. это не причина. "Попробуйте принимать изменения vb-кодом" - что это? Извиняюсь, не понимаю. Владимир, Может это быть, потому что моя главная форма unbound? ... |
| 14.06.2004, 21:37:41 |
мадамаПерехожу на след.запись, всё делаю,карандашик исчезает. Т.е. это не причина. "Попробуйте принимать изменения vb-кодом" - что это? Извиняюсь, не понимаю.Откройте форму и рядом в окне таблицу, в которой что-то должно меняться. У вас где-то теряются данные. Посмотрите, может быть поля вовсе не привязаны к таблице, и значения заносятся кодом, который сбоит? В нормальной ситуации таких глюков быть не должно. ... |
| 14.06.2004, 21:44:31 |
мадамаМожет это быть, потому что моя главная форма unbound? Эту деталь я видел до того, как ответил. :^) Что-то в программе затирает данные. Вот пример из моей жизни: /topic/40603&pg=-1 Был полный караул, совершенно непонятная ситуация, куча советов, которые не помогали. Оказалось, что я просто забыл про одну строчку, написанную мной же в программе. Развязка истории - в моем посте от 21 июл 03, 14:39 в топике по ссылке. ... |
| 14.06.2004, 21:46:26 |
Ура, ура, нашла, нашла!.. Ето ж я продолжаю работать с переведённой с VB формой. Ну вот, если не нажимаю кнопку Save (мою собственную, vb-шную), то всё хокей, как только нажимаю, тоя там что-то грохаю или чищу и всё... Окей, пошла разбираться. Саныч был прав, что дело тёмное. Большое спасибо. ... |
| 14.06.2004, 21:48:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673865]: |
160ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 425ms |
