Как перевести форму на другую запись?
Есть электронный документ: заголовок- детали. После удаления всего документа форма переходит в режим создания новой записи со значениями по-умолчанию. Хотелось бы после удаления перейти на предыдущий документ, но методов Prev-Next я что-то не нашел. Подозреваю, что они все же где-то есть. Подскажите плз. ... |
| 10.06.2004, 18:13:40 |
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious ? ... |
| 10.06.2004, 18:15:56 |
Спасибо! Как раз то что я хотел, но: после удаления текущей записи форма действительно мельком переходит на предыдущий документ, а потом сразу же предлагает создать новый. С чего бы это? ... |
| 10.06.2004, 18:51:00 |
Код, где код?????? ... |
| 10.06.2004, 19:03:11 |
Кода как такового и нету. Удаляю нажатием стандартной кнопки, потом обрабатываю, что: Private Sub Form_AfterDelConfirm(Status As Integer) DoCmd.GoToRecord acDataForm, "ИмяФормы", acPrevious End Sub ... |
| 10.06.2004, 19:44:42 |
_Alexander_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.06.2004, 22:37:46 |
_Alexander_Кода как такового и нету. Удаляю нажатием стандартной кнопки, потом обрабатываюТьфу, запутался. А зачем ты вешаешь этот Docmd.Gotorecord на AfterDelConfirm? Посади его на нажатие кнопки, а удаляй через SQL и потом Refresh. Чтобы перейти к нужной записи, можно заранее сделать bookmark. Немного через задницу, но работать будет. Причём довольно быстро. А твой прямой метод ничего не гарантирует. ... |
| 10.06.2004, 22:40:08 |
>Что значит "предлагает создать новый"? Переводит на пустую запись со звёздочкой? Совершенное верно. Звездочки правда никакой нет, но смысл тот же,- внешне все выглядит как будто я решил создать новую запись. >Попробуй удвоить DoCmd.GoToRecord acDataForm, "ИмяФормы", acPrevious, о >результатах сообщи Сообщаю: принципиально ничего не изменилось, только после удаления она мне мельком показывает не последню запись, а предпоследнюю. >Посмотри, может у тебя ещё какая-нибудь пурга на это событие висит? Всего одна строка: DoCmd.GoToRecord acDataForm, "ИмяФормы", acPrevious >Посади его на нажатие кнопки, а удаляй через SQL и потом Refresh. Ууу блин :( Столько геморроя (если учесть что в Аксэссе не шарю) из-за какого-то удаления... С моим уровнем знаний я боюсь залазить туда где ничо не знаю. Хотелось бы решить задачу "влоб". П.С. Хотелось бы еще обработать ситуацию при удалении, когда удаляемая запись не последняя, а например первая. В этом случае фокус формы вроде нужно перемещать на предыдущую запись. Так от: как узнать, есть ли перед (после) текущей записью еще записи? Заранее всем Огромный Сэнкс! ... |
| 14.06.2004, 10:54:44 |
Ау, людиии!!! Не бросайте ... |
| 14.06.2004, 17:21:55 |
Что стоит у формы в свойстве "Ввод данных"? ... |
| 14.06.2004, 17:36:31 |
Само явление какое-то странное. Обычно Аксесс так себя не ведет, а сам переходит на следующую запись (именно следующую, а не последнюю и не новую). ... |
| 14.06.2004, 17:36:59 |
DataEntry = No >Само явление какое-то странное. Обычно Аксесс так себя не ведет, а сам >переходит на следующую запись (именно следующую, а не последнюю и не >новую). Есть 3 записи, удаляю 3-ю. Удаляется, мелькает 2-я и сразу же показывается запись 3 из 3-х, заполненная значениеями по-умолчанию. ... |
| 14.06.2004, 17:54:09 |
При удалении последней это нормально. Для нее следующей является новая. А при удалении других что происходит? ... |
| 14.06.2004, 17:56:46 |
При удалении 3-й из 4-х после удаления текущей становится последняя, все Ок. А вот что делать с первой и последней? ... |
| 14.06.2004, 18:57:28 |
перечитав все сначала, понял следующее 1) поведение "стандартно" 2) для возврата выбрано неудачное событие слелать можно примерно следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.06.2004, 19:30:23 |
_Alexander_При удалении 3-й из 4-х после удаления текущей становится последняя, все Ок. А вот что делать с первой и последней? Но все-таки - что происходит при их удалении? ... |
| 14.06.2004, 19:44:58 |
вкралась очепятка д.б. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.06.2004, 19:45:25 |
_Alexander_>Посади его на нажатие кнопки, а удаляй через SQL и потом Refresh. Ууу блин :( Столько геморроя (если учесть что в Аксэссе не шарю) из-за какого-то удаления... С моим уровнем знаний я боюсь залазить туда где ничо не знаю. Хотелось бы решить задачу "влоб".По-хорошему у тебя два пути - находить источник этих переходов или писать код, чтобы после удаления возвращаться на нужную запись. Для первого посоветую следующее: создай модель "сферической коровы в вакууме". Пустую базу, где есть только похожая форма. Удостоверься, что всё работает как надо, и потом уже ищи отличия. Второй случай. Ты можешь на момент "до удаления" определить, куда надо будет установить курсор? Делаешь ж=me.recordsetclone, в нём ставишь букмарк на нужном месте, дальше удаляешь, и делаешь me.bookmark=ж.bookmark. Всё. ... |
| 14.06.2004, 20:31:53 |
Боюсь, что второй вариант маяка не покатит. Букмарк записи, которая стерта, это вроде бы стертый букмарк... ... |
| 14.06.2004, 20:57:59 |
Владимир СанычБоюсь, что второй вариант маяка не покатит. Букмарк записи, которая стерта, это вроде бы стертый букмарк...Ну так никто не предлагает на стёртую запись переходить, верно? Надо ведь уйти на другую, а она ещё не стёрта, кажется. ... |
| 14.06.2004, 21:04:46 |
А. Дошло. :^) ... |
| 14.06.2004, 21:06:34 |
Владимир СанычА. Дошло. :^)Очень рад! Оно работать-то будет? ... |
| 14.06.2004, 21:41:22 |
Наверно. Если только ДО стирания программа сможет угадать, какую запись юзер НЕ сотрет. ... |
| 14.06.2004, 21:48:04 |
Владимир СанычНаверно. Если только ДО стирания программа сможет угадать, какую запись юзер НЕ сотрет.Вызывать букмаркинг при стирании ТЕКУЩЕЙ записи. Очевидно, в этот запуск этой процедуры юзер уже при всём желании никакую другую не сотрёт. ... |
| 15.06.2004, 03:20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673834]: |
950ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 1249ms |
