Туплю ((Помогите+
Есть таблица tbl1 id1,FIO,Percent Есть другая таблица tbl2 id2,id1,Percent Как мне при выборе id1 автоматически подтянуть Pecent ? ПОнимаю,что дубляж данных,но сдесь возможно редактирование. id1 - комбо бох Percent -тест бокс ... |
| 16.06.2004, 10:37:19 |
Туплю ((Помогите+
Тоесть в tbl1 Percent могут редактировать и тебе для проверки нужен Percent в tbl2 Правильно? ... |
| 16.06.2004, 10:50:57 |
Туплю ((Помогите+
Нет,не совсем. Есть форма,основанная на tbl2 Я выбираю id1(те фамилию,имя ,отчество из tbl2 ) .И мне нужно автоматом подтянуть Pecent,который находится в tbl1.А потом его можно редактировать ... |
| 16.06.2004, 10:53:24 |
Туплю ((Помогите+
Ты хочешь просто видеть percent в tbl1 и исходя из него редактировать percent в tbl2 или чтобы percent в tbl1 автоматом вставлялся в percent в tbl2 и если необходимо, то отредактировать percent в tbl2 ? ... |
| 16.06.2004, 11:14:02 |
Туплю ((Помогите+
Я хочу чтобы "percent в tbl1 автоматом вставлялся в percent в tbl2 и если необходимо, то отредактировать percent в tbl2 " ... |
| 16.06.2004, 11:18:44 |
Туплю ((Помогите+
Можно через запрос на добавление записей. В запросе можно указать условие ссылку на форму поле(ФИО) если нужно добавить по конкретному человеку, а в форме кнопку на запуск запроса. Если нужно добавить по всем автоматом, тогда условие не нужно. Я конечно больше чем уверен, что можно и проще, но смотрю ответов от профи что-то нет. ... |
| 16.06.2004, 11:28:29 |
Туплю ((Помогите+
| 16.06.2004, 11:34:19 |
Туплю ((Помогите+
Можно через запрос на добавление записей. Я так понимаю, что ты переодически их будешь вставлять, не удаляя при этом старые записи в tbl2. Если это не так пиши ... |
| 16.06.2004, 11:45:31 |
Туплю ((Помогите+
Если обе таблицы в одной форме, то можно при наступлении события Form_Current приравнять поле из 2-ой таблицы с полем 1-ой. ... |
| 16.06.2004, 14:45:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673809]: |
42ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 340ms |
