Проблема с транзакцией.
Процедура содержит 3 управляющих запроса. В начале открываю транзакцию, при сбое в любом из запросов - откат. Проблема в том, что запрос №2 создает новую запись в Таблице1, а перед выполнением запроса №3 надо получить из Таблицы1 id новой, только что добавленной записи. Выражение типа: Код: plaintext Если без транзакции, то все работает. Если указанное выражение переделать в запрос на выборку и остановить программу, не закрывая транзакцию , то запрос ничего не вернет. Как решить проблему? Закрывать транзакцию после запроса №2, получать значение, а потом открывать новую транзакцию - не вариант, все 3 запроса должны выполняться или "откатываться" вместе. ... |
| 16.06.2004, 13:53:47 |
Как решить проблему? Не использовать DLookup DLookup, DMin, DMax и т.п. - работают в своем собственном Workspace'е, у которого свои собственные транзакции. Соответственно записи, добавленные из чужого воркспейса - не видны воркспейсу DLookup'а. Пока транзакция не завершена, конечно. ... |
| 16.06.2004, 14:12:32 |
Использовать Recordset ... |
| 16.06.2004, 14:33:30 |
Я правильно понял: после выполнения запроса №2, перед запросом №3, что типа: Код: plaintext 1. ... |
| 16.06.2004, 14:34:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673807]: |
184ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 451ms |
