Проблема: Access2000 дополняет поле пробелами
Проблема: Access2000 дополняет поле пробелами. Описание: В таблице описано поле типа "Текстовое", указан размер 100 символов. Вводим в поле строку размера 10 символов. В результате в поле оказывается строка 10 сиволов + 90 пробелов. В результате база разростается. :( Вопрос: Можно ли с этим бороться и как? ... |
| 16.06.2004, 15:18:47 |
Э-э-э mdb или adp? ... |
| 16.06.2004, 15:20:15 |
формат mdb ... |
| 16.06.2004, 15:21:09 |
поле фиксированной длины наверное погляди в CurrentDb.TableDefs("ИмяТаблицы").Fields("ИмяПоля").Attributes ... |
| 16.06.2004, 15:22:20 |
Мне кажется, что размер базы от этого не зависит. ... |
| 16.06.2004, 15:22:57 |
Temikформат mdb Старнно :( У меня так не получается :( А как строки вводишь? ... |
| 16.06.2004, 15:23:34 |
да поле фиксированной длинны. Как сделать не фиксировнной длинны? В MSSQL Server есть тип varchar он решает эту проблему, А в Access 2000 я такого типа не нешел :( ... |
| 16.06.2004, 15:25:27 |
2 Саныч Как это размер базы от этого не зависит??? 2 paparome Через DAO добавь текстовое поле с установленным аттрибутом dbFixedField - и у тебя такое получится ... |
| 16.06.2004, 15:25:58 |
Данные заношу через импорт из текстового файла, но потом я руками через сам Access пробовал вводить - тот же эффект. ... |
| 16.06.2004, 15:26:54 |
2 Temik Вообще-то это надо еще умудрится поле такое добавить :)) По умолчанию текстовые поля добавляются как dbVariableField, через конструктор изменить это св-во вообще нельзя, так что с помощью DAO или меняй этот аттрибут (если даст), или, если не даст, добавляй новое поле и переливай туда данные ... |
| 16.06.2004, 15:29:06 |
автор2 paparome Через DAO добавь текстовое поле с установленным аттрибутом dbFixedField - и у тебя такое получится Куда - в таблицу? А как его можно умудриться просто так создать? В режиме конструктора? ... |
| 16.06.2004, 15:32:01 |
Лох ПозорныйКак это размер базы от этого не зависит??? Я думал, что текстовое поле (в отличие от мемо) всегда занимает фиксированное место. Ну, нет так нет. ... |
| 16.06.2004, 15:32:51 |
2 paparome Куда - в таблицу? А куда же еще? А как его можно умудриться просто так создать? В режиме конструктора? Повторяю - через DAO В режиме конструктора - никак (вроде бы) ... |
| 16.06.2004, 15:35:57 |
Если я правильно понял предлагается создавать таблицу через DAO, при этом указать пеле нефиксированной длинны? ... |
| 16.06.2004, 15:41:57 |
Да создай ты таблицу руками (в конструкторе), тогда и текстовые поля сами собой будут Variable Или, если через DAO - то просто ничего не указывай в аттрибутах этого поля, и оно опять-таки само станет Variable ... |
| 16.06.2004, 15:48:08 |
Если делать в конструкторе он размер поля проставляет :( ... |
| 16.06.2004, 15:54:51 |
и что? ... |
| 16.06.2004, 15:55:58 |
Спасибо, разобрался :) ... |
| 16.06.2004, 15:58:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673805]: |
40ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 320ms |
