Работа с формой
Создана форма с двумя подчененными формами (встроенными) На одной из встроенныхз форм висит кнопка при нажатии на нее отрабатываем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. То есть при включеном флажке выводим форму с фильтром при выключенном ... Когда отдельно запускаеш форму "Подчиненная 1" все ОК А вот как подформа не работает ругается: Не удается найти форму "см. выше" указанную в выражении макроса SubForms не работает ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 16.06.2004, 17:23:59 |
Работа с формой
Ясное дело, если кнопеа стоит на подчиненной форме, так форма называется Ме, а не Forms("Подчиненная 1"). Такой синтаксис нужен, если енопеа стоит на главной форме ... |
| 16.06.2004, 17:29:03 |
Работа с формой
енопеа - читать, как кнопка ... |
| 16.06.2004, 17:29:43 |
Работа с формой
Rivkin DmitryТакой синтаксис нужен, если кнопка стоит на главной форме К главной можно обратиться через свойство Parent Me.Parent.Text1 (например) ... |
| 16.06.2004, 18:00:18 |
Работа с формой
Кнопка находится на форме "Подчиненная 1" там же и сам Флажок Но на сколько я понимаю по ошибке он саму форму не видит? ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 16.06.2004, 19:24:10 |
Работа с формой
Код: plaintext Почему такое решение принял прочитал топик: /topic/100698 Но остается ощущение что все равно я сдела это как то некоретно ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 17.06.2004, 14:57:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1673763]: |
68ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 401ms |
